Vecchio 26 aprile 11, 23:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Dubbio regolazione Gyro
Ho installato sul mio t-rex 450 sport un gyro futaba modello gy-520. Ho settatto tutti i parametri con l'apposito dongle usb (canali, limit, tipo server ecc). Il problema che riscontro è il seguente: in modalità AVCS la coda è perfetta ferma e stabile. In modalità Normal in fase di decollo e di volo tende a ruotare velocemente verso destra (la coda, il muso a sinistra). Vorrei sapere se volando esclusivamente in AVCS posso lasciare così o se è meglio avere un setting ottimale pure in modalità Normal. In questo secondo caso su cosa devo agire: posizionamento del servo di coda e sensibilità sulla radio?
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 23:49   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da manugi81 Visualizza messaggio
vuol dire che non hai fatto un buon settaggio meccanico,con il giro in normal trimma l 'ely fino a quando non e' dritto,a quel punto atterri e misura con il calibro la distanza che c'e' tra la scatola di coda e il gruppo che scorre sull 'alberino,poi rimetti il trim a zero.poi facendo scorrere il servo lungo il tubo di coda riporti meccanicamente la misura che avevi preso prima ,cosi' dovresti avere un settaggio meccanico ok. per l'altra domanda io su uno dei miei ely volo con un normal non apposto perche' ho notato che con il tipo di giro che ho io (una cinesata),se tengo il gruppo di coda perfettamente al centro dell'alberino,il giro in avcs lavora in maniera precisa senza derive,quindi volando sempre in avcs preferisco tenerlo cosi'.
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 00:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Naturalmente spostando il servo di coda lungo il tubo debbo diminuire o allungare la lunghezza dell'asticella di rinvio giusto??
Se posso chiedere qual'è la motivazione teorica per cui il centro che ho attulamente va bene in AVCS e non va bene in Normal?
Vecchio 27 aprile 11, 00:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ottimo! Naturalmente spostando il servo di coda lungo il tubo debbo diminuire o allungare la lunghezza dell'asticella di rinvio giusto(trattasi di spostamenti infinetesimali penserei)?
Vecchio 27 aprile 11, 00:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
no, non necessarimente
perché se avanzi il servo e allunghi l'asta, è come non aver modificato nulla
se invece arretri il servo e accorci l'asta, hai la stessa situazione di prima
se avanzi il servo e accorci l'asta, hai double effect pro anti-torque
se arretri il servo e allunghi l'asta, hai double effect pro-torque
e se hai un sistema di passo delle pale posteriori come su certi elicotteri, devi specchiare tutti i ragionamenti di prima...
Vecchio 27 aprile 11, 00:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Hai pienamente ragione!!
Vecchio 27 aprile 11, 01:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ciao!
pure io tempo fa ho avuto problemi col gyro..almeno credevo fosse il gyro..poi con l'aiuto di rugrug ci sono scappato fuori..ecco il link..magari ti può essere utile.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lita-gyro.html
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 01:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa, ma ti fidi degli scioglilingua?
Vecchio 27 aprile 11, 23:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
No ho capito il senso globale dell'intervento!!
Vecchio 29 aprile 11, 10:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
La ragione credo sia che in AVCS il gyro 'memorizza' la posizione della coda e la riporta comunque sempre lì. Se il settaggio meccanico non è perfetto, il gyro, il servo e le paline di coda lavoreranno di più (o per meglio dire faranno più fatica in un senso e meno nell'altro), ma tu, da terra, puoi non accorgertene. Almeno finché non spingi il modello in manovre un po' advanced.
Invece in normal te ne rendi conto subito anche in hovering, perché se - con stick al centro e zero trim - l'incidenza delle paline non basta a tenere ferma la coda o al contrario è eccessiva e la spinge dalla parte opposta... è il pilota, e non il gyro, che deve correggere.
chiedo conferme ai guru
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Regolazione cambio e dubbio miscela the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 01 agosto 07 15:32
Regolazione Gyro Caliber M24 fabio67 Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 marzo 06 23:21
Regolazione Gyro e Miscelazione Alessio68 Elimodellismo Principianti 1 03 marzo 06 13:26
W 36 regolazione gyro il.raffa Elimodellismo Principianti 1 04 novembre 05 16:24
Regolazione du Gyro matteo_bz Elimodellismo in Generale 2 12 novembre 04 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
