Vecchio 26 aprile 11, 23:29   #3 (permalink)  Top
manugi81
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
vuol dire che non hai fatto un buon settaggio meccanico,con il giro in normal trimma l 'ely fino a quando non e' dritto,a quel punto atterri e misura con il calibro la distanza che c'e' tra la scatola di coda e il gruppo che scorre sull 'alberino,poi rimetti il trim a zero.poi facendo scorrere il servo lungo il tubo di coda riporti meccanicamente la misura che avevi preso prima ,cosi' dovresti avere un settaggio meccanico ok. per l'altra domanda io su uno dei miei ely volo con un normal non apposto perche' ho notato che con il tipo di giro che ho io (una cinesata),se tengo il gruppo di coda perfettamente al centro dell'alberino,il giro in avcs lavora in maniera precisa senza derive,quindi volando sempre in avcs preferisco tenerlo cosi'.
Naturalmente spostando il servo di coda lungo il tubo debbo diminuire o allungare la lunghezza dell'asticella di rinvio giusto??
Se posso chiedere qual'è la motivazione teorica per cui il centro che ho attulamente va bene in AVCS e non va bene in Normal?
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
