Vecchio 27 marzo 06, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Un'altra delle mie strambe domande
Eccomi di nuovo con un'altra domanda delle mie...
Questa volta vorrei sapere la velocità dell'aria spostata...mettiamo dal mio 36 per stare in hovering
Mi spiego meglio,anche se questa domanda dovrei farla ad un ingegnere piuttosto che a dei modellisti...
Potendo mettere un anemometro sotto le pale di un ely(ho preso come esempio il 36) in hovering che velocità del flusso d'aria potrebbe indicarmi?
Io credo che per determinarlo,almeno teoricamente,si dovrebbe ricorrere a qualche formula che vede al suo interno il diametro del rotore e il peso del modello...
Forza..vediamo chi la spara + grossa!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 22:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2005
l'unica formula che conosco è che l'ely si stabilizza (fuori dalla turbolenza delle pale ) ad un altezza pari al doppio del diametro del rotore es df 36 63 cm a 126 cm
axlflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 23:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Milano
... l'aria è un fluido.......non c'entra la velocità dell'aria ma la spinta che deve equilibrare il peso dell'ely....
(pensate all'acqua.......)
Arnaldo
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 23:10   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da axlflyer
Si,l'effetto suolo...
Non cerco proprio la formula,ma sapere indicativamente la velocità del flusso d'aria sotto le pale,anzi,adesso che ci penso bene aggiungo,la velocità media,visto che la velocità dell'aria non sarà uguale su tutto il diametro del rotore...più veloce verso l'estremità e più lento verso il centro del rotore.
40? 50? 70 km/h? ...si accettano illustrazioni di qualsiasi tesi,triccheballacche e cammellate!!!
Fulvio
Vecchio 27 marzo 06, 23:13   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da arnao_mi
Arnaldo
...che sarà uguale al peso dell'ely,giusto?
ma per fare ciò dev'essere spostata,giusto?..e a che velocità all'incirca?
Fulvio
Vecchio 28 marzo 06, 00:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
....ripeto.... non pensate alla velocità........
..su uno zampillo di una fontanella c'è un pallone....
..su uno zampillo di fontanella c'è una pallina da ping pong...
la velocità dell'acqua è uguale.... cosa cambia????<_<
(macchine idrauliche - Meccanica (statica, equilibrio dei corpi)
ho già detto troppo
Arnaldo
Vecchio 28 marzo 06, 02:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Rispondo per logica (anche perchè di dinamica dei gas e dei fluidi non ci capisco poco o niente), l' ely in hovering (cioè col suo peso azzerato), dovrebbe spostare costantemente una quantità d' aria pari al suo peso quindi dato il peso del modello so quanto pesa l' aria che sposta e quindi quanti metri cubi.
Ho vinto qualche cosa?
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 10:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Spero che questo possa rispondere alla tua domanda ...
Ciao ciao
Files allegati
Tipo file: pdf Eliche_Ali.pdf‎ (59,1 KB, 353 visite)
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 14:18   #9 (permalink)  Top
Confuso,interessante la lezione..dove posso trovarne delle altre?
GunTank hai vinto un mio bacio ...non fraintendiamo eh!
Arnao_mi,si ho capito quello che vuoi dirmi...ma se c'è uno spostamento d'aria ci sarà anche una velocità,dello spostamento dell'aria...non so se riesco a spiegarmi.
In un negozio ho visto al costo di 30€ una bussola digitale con anemometro incorporato...quasi quasi...ma non so quant'è il fondo scala.
Vabbè,la mia è solo una semplice curiosità...
Fulvio
Vecchio 28 marzo 06, 14:50   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Genova
1)Per me e' pressoche' impossibile, ritengo che vari a seconda di dove prendi la misurazione , sia come distanza dal rotore che come posizione rispetto all'asse. Per misurarne la velocita' dovresti intubare il rotore, a valle mettere un rettificatore di flusso, e a valle , sempre nel tubo, misurare la velocita' dell'aria.
2)Penso che il mio df004 per l'hovering generi una pressione di ca 300 grammi ripartita sul cerchio descritto dal rotore (ca 54 cm di diametro) = 0,13 g/cmq,
ripartendo 300 grammi sulla superficie delle pale si dovrebbe avere un equivalente del "carico alare".
Un valore empirico di velocita' : tra 50 e 100 km/h se misuri con anemometro come vuoi fare tu.
Facci sapere.
Saluti
Luigi004 non è collegato   Rispondi citando
Dubbi e domande sul funzioanmento delle CNC gianlucag78 CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 07 13:38
Un'altra domanda per gli esperti........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 10 ottobre 07 14:35
un'altra zanzara a roma!!!! SOLARIUM 67 Elimodellismo in Generale 1 10 marzo 06 00:17
Salve a tutti, volevo porre delle domande... Kronecker Aeromodellismo Principianti 26 05 luglio 05 20:36
Un'altra scheda che non funziona :-( rg964 CNC e Stampanti 3D 2 22 marzo 04 02:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:39.
