-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Lunghezza flybar (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/200401-lunghezza-flybar.html)
laser02 23 gennaio 11 14:48
Originalmente inviato da Ombra (Messaggio 2405943)
Io montato di proposito una barra appena piu lunga nel mio... è molto piu stabile. Per pochi centimeti cambia parecchio!
Bene, così hai evitato i pesi :wink:
Saluti
m.rik 23 gennaio 11 16:00
Originalmente inviato da Luka95 (Messaggio 2405732)
premetto che io non ne so nulla, vado solamente per intuito.
a quanto ho capito la flybar si sposta con le sue stesse alette quando i servi le inclinano e quindi si "portano dietro" tutto il piatto...quindi teoricamente se sono più lunghe hanno si più effetto giroscopico, ma anche le palette sono più veloci e dovrebbero essere più reattive al passo che gli dai....forse trascuro qualcosa :unsure: dove sbaglio?
Esatto, più stabile per il maggiro effetto BELL, ma anche più reattivo per il maggior effetto Hiller dovuto alla maggior velocità relativa dei paddles.
Quindi: più stabile in assenza di comando e meno sensibile ad influenze esterne (vento), ma anche più reattivo quando si danno comandi di ciclico (che inclinando i paddles, fanno inclinare il piano di rotazione della flaybar che a sua volta fa inclinare il disco rotorico).
Yuri62 23 gennaio 11 17:07
Originalmente inviato da laser02 (Messaggio 2406064)
Saluti
purchè,non sporga + delle pale
ciao yuri
laser02 23 gennaio 11 17:19
Originalmente inviato da Yuri62 (Messaggio 2406250)
ciao yuri
E te pareva...:icon_rofl
Te la immagini una flybar così lunga??:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl
Ora posso ridere....il mal di schiena è passato.
saluti
CRO_Fek 23 gennaio 11 21:04
Originalmente inviato da m.rik (Messaggio 2406186)
Non l'avrei mai detto.
Ho sperimentato diverse geometrie con gli elicotterini a 4 canali (msr), ma ho sempre o accorciato la fly o alleggerito le paddles per averlo piu' reattivo.
Le prove con fly piu' lunga e paddles originali hanno prodotto un elicottero stabile ma "addormentato".
Qualcuno ha provato a farlo con elicotteri piu' grossi? 450 per esempio, sarebbe interessante.
laser02 23 gennaio 11 21:15
Originalmente inviato da CRO_Fek (Messaggio 2406678)
Pesi su f-bar originale!
salvo2 23 gennaio 11 21:38
Io accorciai il flybar sul mio solo pro. Ho volato per un mese così convincendomi che fosse meglio. Mi ero anche abituato ma un giorno, rimontai quella originale e mi resi conto che l'originale era meglio ma purtroppo nelle virate strette sbatte sulla canopy
m.rik 23 gennaio 11 22:23
In effetti, e me ne scuso, pensavo a modelli dal 450 in su fino ai classe 90 dove le forme, geometrie e dimensioni dei paddles sono simili e proporzionate di classe in classe e dove tutti i Flaybar hanno anche funzione Hiller.
Personalmente ho allungato le flaybar su due classe 90 (Synergy ed Avant) con giovamenti in stabilità e reattività.
Non ho pensato che essendo in area principianti si poteva anche parlare di micro modelli o addirittura di birotori con flaybar senza paddles ma solo pesetti (tipo ad esempio l'Hirobo XRB ) e quindi senza alcuna funzione Hiller di servoassistenza ma solo Bell stabilizzante.
In questi casi, non essendoci paddles che inclinandosi variano l'inclinazione del disco rotorico, allungando la flaybar aumenta solamente l'effetto stabilizzante e il modello può solo "addormentarsi".
edubu 23 gennaio 11 23:08
io ho esperienza sul Gaui 200, dove ho fatto tutte le prove
e in questo caso bisogna ragionare non solo in funzione di fly lunga e corta ,ma anche in funzione di pesetti "grandi" e " piccoli"
Con la fly corta ,senza pesi
,il modello è molto manovrabile (non reattivo) , instabile e riesce ad essere manovrato ,con un poco di "pazienza" in spazi veramente e incredibilmente "microscopici " ...sembrano "numeri " da circo:D
YouTube - gaui 200 ex black
con fly corta e pesi "grandi" vicino ai paddels il modello risulta molto manovrabile e al contempo (naturalmente) piu' ,molto piu', stabile di prima .
Con fly lunga (di metallo) con pesi il modello risulta molto stabile ed "ingessato" ,hovering molto facile
(naturalmente piu' peso=piu' stabile ed"ingessato")
Con fly lunga senza pesi è l'apoteosi della "reattivita'" ma, il modello ha necessita' di "girare forte" per avere stabilita' e per "riguadagnare" i giri "persi" (credo per il maggiore "attrito", naturalmente ha meno autonomia di lipo )..sicuramente è la configurazione "piu' divertente" ,anche se impegnativa .
Nel caso specifico del Gaui 200 le due "configurazioni" (a chi dovesse interssare) piu ' "adatte" al modello sono quella con fly corta e pesetti "grandi" e quella con fly lunga senza pesi
ohi questa è la mia esperienza :D:wink:
Ombra 24 gennaio 11 08:41
Saluti
Ah si, ho tolto pure i pesi... o meglio... mi son dimenticato di rimetterli O_O
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:32.
