Vecchio 17 gennaio 11, 08:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2011
Residenza: roma
Angry il primo elicottero primi problemi
Ciao a tutti sono un nuovo membro di questo fantastico mondo,da qualche mese mi hanno regalato il primo elicotttero rc (naturalmente per principianti)esattamente uno Scorpio 2x09 un piccolo eli coassiale il quale mi ha fatto divertire parecchio,ma sempre dentro casa o in garage,da poco ho fatto un bel crasch e dopo di questo l'elicottero mi fa dannare,nonostante abbia smontato e rimontanato svariate volte e l'unico problema riscontrato è stato un collegamento son un servo stattacato ma anche ricollegandolo mi da i seguenti problemi: le prime coppie di pale (non so il termine esatto)girano solo aumentando di molto la velocita',quando , a fatica decolla schizza verso sinistra.Ho provato a regolare anche i trim dalla radio ma niente che posso fare????
Poi gradirei un vostro consiglio vorrei passare ad un monorotore magari piu' solido(il mio è un vero giocattolino di 31 gr)ma che mi consenta qualche volo anche esterno,grazie a tutti
berry78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 01:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2011
Residenza: Pompei
Prova a giochicchiare con l'albero, spingilo verso il basso e poi in alto... Girando in senso orario e antiorario... Può sembrare una sciocchezza, a me cosi mi si è aggiustato l'eli... Poi prima di provarlo, controlla che rispondano entrambe le pale, se si muovono entrambe, puoi provare a farlo alzare magari hai risolto il problema
Torrese90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da berry78 Visualizza messaggio
controlla che entrambe le coppie di pale(rotori) girino passivamente con la stessa fluidità, che quindi non ci siano attriti anomali. Il servo scollegato (?) non dovrebbe essere imputabile poichè la diversa velocità di rotazione dei rotori, che ti permette di girare verso dx o sin.(imbardata), non è regolata dai servi ma dalla centralina -->velocità di rotazione motori( i servi comandano avanzamento e alettone sul piatto ).
...Blade msr, senza alcun dubbio.
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 16:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Torrese90 Visualizza messaggio
Grazie ho provato ma nulla dando gas continuano a girare solo le pale superiori,se inveve do il max di gas girano tutte e 4 ma l'eli è incontrollabile
Vecchio 19 gennaio 11, 16:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Angry
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
Ho controllato,non ci sono attriti,ma non riesco a capire perche' girano solo le pale superiori e solo dando il max di gas incominciano a girare anche le altre
Vecchio 19 gennaio 11, 17:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Dimenticavo.....da terra dando gas l'eli gira su se stesso,prima era fermo!!!
Vecchio 19 gennaio 11, 20:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Catania
Forse il motore delle pale che non girano è senza spazzole o danneggiato. devi cercare di capire se quando dai gas si mette sotto sforzo il motore delle pale che non girano.
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 12:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie salvo,ma ho visto e rivisto cmq ora provo a smontare l'albero e vediamo cosa riscontro
Battesimo dell'aria e primi problemi Mycol Aeromodellismo 3 26 ottobre 10 21:57
Primi problemi da principiante. Carlo93_ Elimodellismo Principianti 8 29 agosto 10 23:19
Primi passi... primi problemi VMaurizio76 CNC e Stampanti 3D 30 02 gennaio 10 12:37
Primi problemi Brontosaurus skyghost Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 04 luglio 09 10:56
CNC Realizzazione e Primi problemi Limbox CNC e Stampanti 3D 10 20 maggio 06 11:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:19.
