Vecchio 10 gennaio 11, 14:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di _SKaRiN_
Data registr.: 22-09-2010
Residenza: Abruzzo
Problema decollo
Salve,
scusate se dico qualche ca**ata, ma sono veramente all'inizio
Ho preso un elicottero (con giroscopio) prima di prenderlo il tipo me l'ha fatto vedere in azione decollava in verticale perfetto ed era stabilissimo. Tornato a casa provo e noto che tende ad andare indietro quando decollo sbaglio io? Devo settare qualcosa?
Un'altra cosa, ma il giroscopio a parte la stabilità in aria ... quando lascio il radiocomando non dovrebbe rimanere in aria sospeso!? Se l'ascio l'acceleratore se ne scende come una pietra!
Grazie ancora!
_SKaRiN_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 14:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2010
Ciao ,che modello di elicottero è?Quanti canali?
D13G0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 15:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Abruzzo
Originalmente inviato da D13G0 Visualizza messaggio
Ciao grazie della risposta ... modello: Gyro Metal QS8004 3.5CH 76cm Electric RTF RC Helicopter
qui ho trovato un sito con le caratteristiche
Vecchio 10 gennaio 11, 15:58   #4 (permalink)  Top
Ciao,questi elicotteri tre canali,per il movimento in avanti e indietro usano l'elica che c'è nella coda..se tu non muovi lo stick per farlo andare in avanti e da solo va indietro credo (non sono molto esperto)che dovresti mettere un peso sul davanti (anche la batteria spostata un po indietro potrebbe essere il problema ).
Per l'altra domanda,ti faccio una domanda!Ma lo stick del gas e a molla?Ritorna indietro quando lo lasci?
Lascio la parola agli esperti..
Vecchio 10 gennaio 11, 16:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: Abruzzo
Ciao si lo stich è a molla!
Non capisco perchè il tipo quando l'ha provato saliva in verticale perfettamente ... comunque ora ho notato un'altra cosa quando sposto lo stich destro in avanti o indietro ... l'elica sulla coda non si muove più rimane ferma. L'eli si alza in volo gira solo a dx e sx non vorrei che ora ha preso qualche botta non ci capisco più nulla
Vecchio 10 gennaio 11, 16:35   #6 (permalink)  Top
Non ti ricordi se hai mai preso anche una piccola botta?Magari con il motore della coda in funzione...
Hai controllato i fili del motore nella ricevente?
Potrebbe essersi bruciato il motore o peggio, essersi bruciata la ricevente...
Se non hai preso botte,puoi benissimo portarlo dal negoziante e fartelo cambiare!
P.S: Se lo stick è a molla è normale che l'ely scende giù quando lo lasci..ma di solito negli elicotteri non c'è la molla in modo da poter tenere la velocità dei motori...
Vecchio 10 gennaio 11, 16:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Abruzzo
Ha fatto qualche caduta quando l'ho provato però tutti colpi soft neanche un graffio!
Proverò a smontarlo e vedere se riesco a capire il problema grazie lo stesso per la disponibilità!
Vecchio 10 gennaio 11, 16:44   #8 (permalink)  Top
Non so cosa consigliarti..ti ricordo che se lo smonti perderai la garanzia...prova a portarlo dal negoziante e vedi cosa ti dice..potrebbe anche cambiarlo!!
Vecchio 10 gennaio 11, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
è normalissimo che l'elicottero non se ne stia da solo sospeso in aria, bisogna saperlo tenere in hovering, cioè appunto fermo o quasi, ed è una delle cose più difficili da fare all'inizio. L'elicottero per sua natura è instabile e necessita di continue correzioni in volo.
Comunque il tuo è un coassiale 3ch, quindi molto più stabile dei monorotori, e dovresti riuscire a tenerlo in hovering in poco tempo.
certo se vedi che tende di continuo a spostarsi indietro puoi correggere con i trim, delle piccole levette o rotelline che dovresti trovare di fianco allo stick... oppure cone già suggerito da D13G0 hai un bilanciamento scorretto, prova se possibile a spostare avanti la batteria...
Riguardo all'elica di coda muovendo lo stick da una parte dovrebbe rallentare, dall'altra accelerare...
Saluti
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Problema decollo Phoenix RTF... Blizzard71 Aeromodellismo Principianti 15 25 novembre 10 22:24
Problema decollo/atterraggio gapi68 Aeromodellismo 8 05 agosto 10 16:50
problema decollo blade 400 3d riky_94 Elimodellismo Principianti 7 01 agosto 10 17:23
problema decollo Procopter sport marcom. Elimodellismo Principianti 36 01 febbraio 09 15:11
decollo attilio67 Aeromodellismo Principianti 23 20 marzo 08 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
