Vecchio 13 gennaio 11, 21:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mirkoracing
Data registr.: 15-06-2008
Residenza: MISINTO (MB)
si comporta in modo strano trex 450 aiutoooo!!!
ciao a tutti è possibile che con la batteria quasi scarica l ely si comporta in modo strano!!
mi spiego meglio
allora provo l ely tutto bene dopo 7 minuti circa che l eli va bene inizia a gigottare tipo come quando fai girare una bottiglia di vetro sul tavolo ma senza farla cadere non so se mi sono spiegato
vi prego aiuto o vendo tutto!!
MIRKO
HUBSAN ZINO/DX6i mode3 + Lama v4 / Blade SR / Trex 450 SE V2
mirkoracing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mirkoracing Visualizza messaggio
mi spiego meglio
no, di solito cala giri e scende...
bitte uebersetzen Sie "gigottare"...
Vecchio 13 gennaio 11, 21:44   #3 (permalink)  Top
allora cosa può essere???
è come se ci fosse l albero c entrale storto ma solo dopo 7 minuti di funzionamento
MIRKO
Vecchio 13 gennaio 11, 21:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sempre e solo dopo 7 minuti?
e ha iniziato a fartelo improvvisamente, non dopo crakcs o modifiche di parti o settaggi?
Vecchio 13 gennaio 11, 21:50   #5 (permalink)  Top
dopo un crakcs
MIRKO
Vecchio 13 gennaio 11, 21:51   #6 (permalink)  Top
però lo fà solo dopo un pò che lo uso circa 7 minuti
MIRKO
Vecchio 13 gennaio 11, 21:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
dopo 7 minuti una lipo è stremata e soprattutto la tensione sarà scesa al di sotto dei livelli consigliati
se in partenza hai già i giri bassi, è normale che dopo tutto quel tempo a lipo spompa il modello inizia a traballare
a meno di evidenti problemi di meccanica
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 22:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
hai ragione, marrrrrco, ma lui dice che gigotta...
Vecchio 13 gennaio 11, 23:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
gigotta ... mmm, gigotta !?!? gigotta .... ahhhh !! Dicesi "gigotta" il ehm quando uhm quella cosa che gnnn voce del verb aspè nmm insomma opplà ecco eh gira com na bott ia nooo mbè
niente, non mi sovviene proprio il termine, chissà perchè
ad ogni modo, alza i giri di parecchio e vedi se lo fa ancora, ma non scaricare la lipo fino a 7 minuti
Vecchio 14 gennaio 11, 10:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ho anche io il 450 originale,allora dimmi un attimo i pezzi che hai cambiato in seguito al crash.In pratica se c'è qualcosa leggermente storto,c'è una fascia di giri in cui l'eli è molto instabile,vedi che questo problema te lo dovrebbe fare anche in fase di accellerazione per pochi secondi.
Cmq su quel modello se ti va bene devi cambiare sempre l'albero principale e l'albero delle manine e naturalmente la corona,,a me è capitato che dopo due crash ho dovuto cambiare anche la testa(anche se è di metallo si piega lo stesso)era leggermente piegata ma mi dava questo problema.
quindi nel momento in cui si scaricano le lipo,attraversi quella fascia di giri,in cui le vibrazioni si manifestano in maniera più accentuata.
Cmq se fai girare il rotore a bassi giri e lo osservi dall'alto,riesci a capire se c'è qualcosa di storto.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Strano modo set curva... Vande Elimodellismo Principianti 13 16 settembre 10 18:55
Strano dondolio trex 450 nikEVO Elimodellismo Principianti 11 08 dicembre 09 21:49
aiutoooo settaggio variatore trex 450 diablo83 Elimodellismo Principianti 0 02 aprile 08 23:30
Aiutoooo Video Montaggio Trex 600 MAVERIK,salvo Elimodellismo Principianti 2 03 febbraio 08 16:48
strano comportamento Trex cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 10 agosto 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:57.
