24 dicembre 10, 19:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2010
| Misuratore di passo Robbe
Salve a tutti, ho una curiosità ho un misuratore di passo della Robbe andando a misurare il passo su un ely che aveva + di 10° di passo,come faccio in questo caso a leggere il giusto valore di passo se non va oltre 10° ? Ad essere sinceri guardando il misuratore di fronte, sulla destra c'è una ulteriore scala con altri gradi che credo vadano ad aggiungersi ai 10 di base, ma come si utilizza ? Grazie Ultima modifica di Digitalboy : 24 dicembre 10 alle ore 19:07 |
25 dicembre 10, 00:50 | #2 (permalink) Top | |
non ho presente il misuratore in questione quindi non capisco a quale seconda scala ti riferisci
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 dicembre 10, 07:44 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Puoi pure usare un semplice goniometro dopo aver ruotato le pale ( in senso orario!) di 90 gradi rispetto a ciascuna manina . Pale una verso coda e un' altra verso il muso del modello . PS naturalmente solito motore con i fili staccati !!!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
25 dicembre 10, 10:42 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se è questo ; mi sembra che possa arrivare ben oltre i 10 gradi , se ho ben capito se tu metti la parte in plastica " diciamo pinza serra pale", con le due punte sullo zero quando andrai a leggeresuo lato alto sulla dx quello che leggerai sara il grado non corretto , ma se quando fissi la" pinza" aggiungi diciamo 5° quella diventa la partenza e quindi i gradi che andrai a leggere in alto a dx li dovrai sommare ai 5° già inseriti , il fatto che le due scale sulla "pinza" siano a dx e sx è per i gradi positvi e negativi , se stai misurando i positivi penso tu debba spostare la scala sulla sx della pinza di 5° e sulla dx della pinza a 0° poi dai passo ( con fili motore staccati) e quello sulla scala in alto a dx sommato ai 5° ti da il passo positivo , penso sia meglio verificare il positivo anche della seconda pala , per non muovere la pinza , poi fai la stessa procedura opposta per il negativo , non so se sono stato chiaro e se il dispositivo che ai tu è quello che o visto in foto e ce è giusto quello che ti detto , spero ci sie chi confermerà , o comunque anche smentendo il tutto possa darti consiglio migliore , comunque buon Natale | |
misuratore passo | raveboy84 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 maggio 09 09:56 |
misuratore di passo | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 novembre 06 10:06 |
