19 dicembre 10, 18:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| Scarica delle batterie
Ragazzi, volevo chiedere una cosa relativa alla scarica delle batterie utilizzando il caricabatteria digitale multifunzione. Nel manuale c'è scritto che per la scarica è meglio impostare un valore minimo al di sotto del quale è meglio non scendere: 2,5V per le lipo e 1V per le Nihm. Volevo chiedere: Tale volataggio s'intende per cella o è quello totale del pacco batteria. Ad esempio: io ho un il pacco del mio radiocomando hitec di 7,2 V. Quale valore minimo devo impostare? 1V (in riferimento alle singole celle da 1,2V), oppure 6V (cioè 1V per le sei celle che lo compongono?) Grazie. |
19 dicembre 10, 18:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: Roma
Per le lipo se scendi sotto 2,7V per ogni singola cella rischi di buttarle (2,5V lo sconsiglio vivamente), 4,2 Vmax cella piena (singola cella) basta che moltiplichi poi per il totale di celle. se il caricabatt è digitale non c'è problema fa tutto in auto rispettando il parametro messo per ogni cella del pacco. per NiMh 1,2V nominale, 1,4 circa e Vmax carica, non scendere sotto 1V se no rischi il secchio.
__________________ Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!! | |
19 dicembre 10, 19:04 | #4 (permalink) Top | |
19 dicembre 10, 19:27 | #5 (permalink) Top |
Quindi, riassumendo, se voglio scaricare un pacco di 7,2V devo impostare 1,2 e poi il caricabatteria capisce da solo che si tratta di sei celle? O devo impostare 7,2v (1.2V x 6)? Riguardo all'amperaggio poi, come mi devo regolare? Se il pacco in questione è 1300 mah, che valore di scarica devo impostare? il caricabatteria permette di inserire valori da 100 mah in su. |
19 dicembre 10, 19:34 | #6 (permalink) Top | |
In più, riguardo all'amperaggio da impostare, qualche minuto fa ho scoperto che se tengo premuto il pulsante per qualche istante verso il minimo (100 mah) esce la scritta AUTO. Se utilizzo questa funziona cosa accade? Scarica in automatico secondo valori suoi? E anche in questo caso che amperaggio metto? (sempre per un pacco da 1300mah). Grazie. | |
19 dicembre 10, 19:44 | #7 (permalink) Top | |
della serie: ma se non hai lavoro/grane te le vai a cercare anche di festa?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 dicembre 10, 21:46 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per le NiCd e NiMh in scarica puoi scendere fino a 0,8 volt per elemento. Saluti | |
19 dicembre 10, 22:03 | #10 (permalink) Top |
Heliman percaso il pacco pile che dici essere 7,2V 1300mA è della Hitec l'Aurora9? se così vieni qui che c'è come si sostituisce il pacco batt con uno lipo http://www.baronerosso.it/forum/radi...urora-9-a.html casomai ti servisse.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
La carica e la scarica delle LiPo | Naraj | Batterie e Caricabatterie | 21 | 29 giugno 09 18:24 |
Calcolare la corrente di scarica delle lipo | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 27 maggio 08 11:17 |
carica scarica delle batterie | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 maggio 08 14:04 |
Scarica delle LiPo... | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 gennaio 05 16:21 |
Scarica delle batterie | damgiu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 novembre 03 14:46 |
