Vecchio 30 dicembre 10, 18:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kareos
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: Napoli
Guasto Apache AH64 GT3
Salve ragazzi spero che possiate aiutarmi a capire il difetto del mio apache ah 64 a 4canali (quello che si vede anche nel mio avatar)!
Vi spiego tutto, l'anno scprso presi questo 4 canali e provando a farlo volare lo feci cadere un paio di volte da un altezza di circa 1,50 m o 2 metri. le conseguenze furono la rottura di un motore, lo portai da un negozio di modellismo che me lo cambiò dicendo che non era uguale al vecchio cioè la potenza del motorino era la stessa ma era leggermente + alto ( e vabbè non fa niente)
quando lo provai l'elicottero non si alzava molto anzi ancora oggi si alza di circa 10 cm e tende ad andare a sinistra traslando e non girando! secondo voi sono i motorini che non si equivalgono (quindi mettene 2 uguali al posto dei 2 attuali) o è un problema meccanico?
ah ho dimenticato di dire che sotto le manopoline sul radiocomando ci sono dei regolatori (credo che si chiamino trimmer) e quello sotto la manopolina destra lo devo tenere decentrato a sinistra per non far girare l'elicottero su se stesso
Purtroppo lo avevo un pò abbandonato e ora riprendendolo mi sono sentito male a vederlo così, lo usato pochissime volte
kareos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da kareos Visualizza messaggio
allora, è necessario orientarsi:
quale motore hai sostituito?
ovvero: del rotore superiore o inferiore?
poi:
il rotore superiore ruota in senso antiorario, o orario?
e quello inferiore?
Vecchio 30 dicembre 10, 22:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kareos
Residenza: Napoli
Per ora posso risponderti tranquillamente che i due rotori girano una in senso orario e uno antiorario (lo so perchè basta girare la spinetta per cambiare il senso di moto)
il rotore che ho sostituito è quello dell'elica superiore
Il rotore superiore gira in senso antiorario (proprio come stanno le eliche) mentre l'inferiore viceversa
Poi volevo sapere è normale che da fermo do gas e parte prima il rotore superiore e dando un pò di gas in + poi parte quello inferiore
Vecchio 30 dicembre 10, 23:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quindi il problema è che non si alza da terra più di 10 cm e inoltre trasla (NON ruota) verso sinistra
hai controllato il piatto del rotore?
se l'eli tira a sinistra ("scivola") dovrebbe essere inclinato da quel lato invece di essere orizzontale
il trim che devi aumentare quindi è quello che corrisponde all'Alettone (Aile) ?
PRIMO FATTO:
se l'eli non si alza, la potenza dei due motori (perché entrambi devono contribuire alla spinta) è insufficiente
se uno dei due funziona meno, di solito è presente una rotazione (imbardata)
nella fattispecie:
il tuo rotore superiore gira in senso antiorario (molti coassiali sono così), quindi se è carente, l'elicottero imbarda a sinistra, se è prevalente l'elicottero imbarderà a destra
viceversa nel caso del rotore inferiore
Ultima modifica di rugrug : 30 dicembre 10 alle ore 23:08
Vecchio 31 dicembre 10, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Ciao.
Avendo sostituito un motore, è molto difficile che siano di nuovo guasti entrambi.
Il modello non gira, ma trasla; va regolato con trim o con i link che reggono le pale.
Non si alza più di 10 cm; probabile batteria esaurita, o guasta.
Partono prima le pale superiori e poi quelle inferiori; normale.
Buon anno e buoni voli.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 01:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Ciao.
non hai altra batt con cui fare prova?
Vecchio 01 gennaio 11, 20:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kareos
Residenza: Napoli
Purtroppo non ho un altra batteria con cui provare!
Però penso che sia o un problema di regolazioe del piatto (credo ma non sicuro) oppure uno dei di rotori (credo quello inferiore) va + lento quindi l'elicottero inizia ad alzarsi e contemporaneamente pende e si gira sul lato sinistro come se la forza motrice delle pale sia molto + forte da quel lato che dal'altro.
Vecchio 01 gennaio 11, 20:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se la testa è regolata bene, e un motore va di meno dell'altro, avrai come effetto che l'elicottero si alza poco o non si alza, e che la coda ruota da un lato
Fusoliera Smartmodel ah64 per 600 maninblack Elimodellismo Riproduzioni 1 11 novembre 10 22:46
Problema Apache AH64 2ydna2 Elimodellismo Principianti 4 01 febbraio 10 10:16
coaxiale apache AH64 Syma problema a un rorore Mauri_3 Elimodellismo Principianti 0 18 gennaio 10 21:07
apache ah64 e la centralina 678-016 bayliss_12 Elimodellismo Principianti 20 15 ottobre 08 11:15
Apache AH64 INTORNO al PrecisionHeli Micron FP GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 9 27 ottobre 06 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31.
