Vecchio 24 ottobre 10, 22:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Con lo spartan devi settare solo l'anticoppia e i limiti. Con l' s9257 la freq e' quella di default, 1520 us a 333 Hz (da manuale). Non uso il link usb per programmare.
verosimilmente non sta ferma anche senza giro...
la tensione della cinghia...?
Vecchio 24 ottobre 10, 23:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
con una forza di 3 etti circa (il manuale dice premere moderatamente) si muove di circa 3 mm (da manuale)...dovrebbe essere ok ma posso provare a tirarla un po' di piu' (o di meno)
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 23:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
le butto tutte là...
in realtà credo tu debba partire dalla "situazione" meccanica a gyro escluso
so che il Protos, generalmente parlando, richiede un montaggio più preciso di altri
Vecchio 24 ottobre 10, 23:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Io avevo la tua stessa configurazione (ora è flybarless).
Per evitare sporadici sbacchettamenti specialmente nel volato, ho dovuto avvicinare molto la sfera dell'uniball al centro del servo (una distanza molto inferiore a quella riportata sulle istruzioni).
Di fatto ora sul protos utilizzo sempre il 9257 con la squadretta tonda, l'unico problema è che ho dovuto tagliare l'anello guida perchè con l'uniball così vicino al centro della squadretta il rinvio di coda tendeva a strisciarci addosso.
In ogni caso una prova puoi farla anche senza tagliare la guida, devo anche dire che una volta aggiornato il software tramite chiavetta Spartan il giro è migliorato.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 23:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Come da titolo il mio protos non riesce a tenere la coda ferma.
E' equipaggiato con un quark spartan + futaba s9257.
Ho provato ovviamente a variare il gain del gyro ma senza risultato; ho circa 2500 di giri rotore; ho verificato che il pitch slider scorra senza sforzo sull'alberino; le pinze di coda sono ok; tendicinghia ok; ho spostato l'uniball sul servo da 13.5 mm a 10.5 mm dal centro.
Ma la coda sbecchetta sempre.
Qaalcuno puo' darmi dei sugegrimenti per risolvere questo problemino?
grazieee
scusa, ma il 9257 non è da 450...?
Vecchio 25 ottobre 10, 08:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Funziona anche sul 500.
Vecchio 25 ottobre 10, 08:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
beh, essendo un servo come altri, è ovvio che funzioni...
mi chiedevo solo se non è un pelo sottodimensionato, tutto qui
Vecchio 25 ottobre 10, 11:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Dicendo che funziona, intendevo proprio dire che non sembra sottodimensionato, in ogni caso data la mia grande abilità di pilota probabilmente non mi accorgerei della differenza.
Vecchio 25 ottobre 10, 12:45   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,come stai a sensibilità giro ?
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 13:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
beh, credo che se non lo spingi più di tanto, i limiti non li vedi e lavora bene
perche durane i rolling 360 la coda mi sbecchetta? geco73 Elimodellismo Acrobazia 7 10 novembre 09 23:54
passando da normal a idle up la coda sbecchetta geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 16 07 novembre 09 13:06
coda protos infinity Elimodellismo Motore Elettrico 43 31 luglio 09 13:19
Esplosione coda PROTOS BenTRex Elimodellismo Acrobazia 224 19 aprile 09 14:18
problema in coda protos... marcofavar Elimodellismo Acrobazia 16 21 agosto 08 14:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:07.
