Vecchio 23 gennaio 06, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
mayday schianto df4 causa servo KO
Dopo l'ennesimo schianto con il Df4 (gran elicottero!, schianto picchiato sulle viti da 5mt in bomba e sbatocchiata a terra, solo carrello e qualche incrinatura varia)
mi sono accorto che il servo di picchia / cabra non rispondeva e l'altro tendeva a "impulsi" brutalmente a sx accompagnato dagli stessi impulsi dal motorino di coda. (causa del disastro)
Ho sostituito il servo con uno uguale e tutto è tornato ok, ho notato però che quando si vira a "fondo scala" a dx o sx il servo di picchia cabra fa un certo sforzo a comandare il piatto e ha meno escursione che con l'altro servo a zero, succede anche sui vostri modelli? o c'è qualche regolazione da fare?
ho notato inoltre che x esempio 10mt lascio un po' di gas per scendere il modello tende a virare a dx, è normale? premetto che in hovering potrei lasciare quasi i comandi che sta fermo e non ho vibrazioni
ciao a tutti
roberto
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 22:31   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da roberto_1974
Dovresti verificare che la corsa del servo sia uguale per il comando positivo e negativo.
Ovvero, metti il trim del radiocomando perfettamente al cetro, accendi la radio, accendi la ricevente e rimonta la squadretta del servo perfettamente perpendicolare al servo.
Dovresti avere meta' corsa in un senso e meta' nel altro.
Non sono sicuro di aver capito bene cosa intendi per virata, ovvero se una traslazione verso sinistra/destra mantenendo la coda verso di te o una vera propria curva usando sia i comandi di coda sia il piatto.
Se fosse vero il primo caso e' abbastanza normale che questo tipo di elicottero tiri ad andare un po' averso destra.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 00:09   #3 (permalink)  Top
Grazie per le dritte biv2533
ho regolato le squadrette e meccanicamente va meglio,(forse è per lo sforzo che alla lunga è saltato)
lasciando gas tende a traslare a dx tipo inclinarsi mantenendo la coda verso di me.
è normale che i servi a metà corsa ogni tanto "friggono" coem se si muovesse impercettibilmente i joystic del tele?
Vecchio 24 gennaio 06, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
ciao a tutti
roberto
Per ovviare al problema della corsa dei servi sul DF4 io in passato feci una modifica
alla radio, che trovai sempre qui sul sito del barone:
http://www.baronerosso.it/Articolo19.html
La modifica funziona perfettamente e ho speso circa un euro.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 06, 00:08   #5 (permalink)  Top
Grazie a tutti
prossimo fine settimana di stagno e pollici.
Vecchio 25 gennaio 06, 18:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
ciao a tutti
roberto
Ti prego ... dimmi ke stai skerzando ... ho ank'io un DF4 ma non sta MAI fermo !! Se non smanetto UN BEL PO' con i pollici ... va x fatti suoi !!!
ERGO ... non e' ke qualcosa non va ?!? Eppure i serv li ho regolati fin troppo bene !!! GRRRR !!
Cmque .. anke a me si sono rotti i serv e li ho sostituiti con quelli del TWISTER ... qualita' superiore ... allo stesso prezzo.
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 00:41   #7 (permalink)  Top
nei gg di assenza di vento è stabile ( bhè.. stabile forse è una parola grossa)
cmq trimmato sta abbastanza fermo.
se fa bel tempo provo a fare un filmato e postarlo.
Vecchio 26 gennaio 06, 16:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Aaaaaallora mi trovo un po; di + ... <_<
In assenza di vento ... e dicendo che STABILE e' una aprola grossa ... adesso mi hai convinto ...
Se fai un bel filmato saro' il promo a vederlo ... Ciauuuuuuu
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
Vecchio 29 gennaio 06, 22:12   #9 (permalink)  Top
indipendentemente dal tempo il filmato lo ho fatto....
(bel filmato... è un altra parola grossa)
passatemi per l'impegno..
http://media.putfile.com/df477
roberto
Vecchio 30 gennaio 06, 12:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
roberto
Filmato visto ... e devo dire ke lo vedo + stabile del mio ... (avro' la gyro andata dopo tutti gli skianti fatti ?!?!) ... anke se come pollici in hovering te la cavi bene ... spostare un po' il miniserv a sx per non farlo ruotare ... no ... eh !?!
Ciauuuu e ... Good Look !!
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
Schianto miracoloso ! gallina Categoria F3K 3 04 novembre 07 19:00
Primo volo......... uno schianto........ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 32 30 giugno 07 15:15
Il mio primo schianto (decente) Dinotopia Aeromodellismo 10 17 maggio 07 16:58
primo schianto campuz78 Elimodellismo Principianti 11 08 novembre 06 20:22
schianto con df4 devis Elimodellismo Principianti 6 26 gennaio 06 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
