| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Info su batterie
Scusate voglio capire qualcosa anche sulle batterie. Dunque sul T-Rex 500 mi è stata consigliata una 22.2 volt 6C da 3550 mA/h 30C continui 60 C. Dunque essendo di natura un'elettrico/elettronico anche se non è il mio lavoro capisco benissimo i 22.2 volt che sono la tensione che è in grado di erogare la batteria (6 celle x 3,7 = 22.2) e i 3500 mA/h indica che la batteria è in grado di erogare 3,5 A per un'ora. Ora vorrei capire i 30C continui e i 60 C seguenti e con quale criterio si sceglie una batteria piuttosto che un'altra. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: VERONA
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Quindi i primi 30C indicano che la batteria è in grado di erogare 30 volte li famosi 3550 mA ovvero 106 A per 2 minuti. I 60C sono il picco massimo? Citazione:
| | #5 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
ottima è questa (anche per il prezzo, e per la manifattura esclusiva) RapidCharge 22.2v (6S) 2600mAh 30C From Heliguy.com
| | #8 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Quindi se uso una 2600mAh mA/h che pesa 429 g e diciamo ci volo 5 minuti (esempio) se monto una 4000 mA/h non ci volo (4000/2600=1,53 - 5 x1,53= 7,69) 7,5 minuti perchè ho più peso da trasportare. Allora a parità di mA è meglio prenedere due pacchi e ci volo di più, giusto? Citazione:
Ultima modifica di mafrafree : 09 settembre 10 alle ore 17:56 | |
| | #9 (permalink) Top | |
detto altrimenti, la maggior durata non compensa il maggior peso... Rapidcharge 22.2V 2600mAh 30C : 429 grammi Rapidcharge 22.2V 3500mAh 25C : 560 grammi Turnigy 22.2V 3000mAh 40C : 522 grammi Turnigy 22.2V 4000mAh 40C : 694 grammi
| | #10 (permalink) Top | |
"We use the designation 10C etc to mean how much a cell or pack can discharge in amps. C always equals the capacity of a cell or pack. For example. Let use a PQ31003S pack rated for 12C. In this case C=3100mah. the number before the "C" is the multiplier. so 12 x 3100 = 37200mah. to get amps we simply divide by 1000. 37200/1000 = 37.2 amps. 1000mah = 1amp. So for the above pack (PQ31003S) rated @ 12c we now know the max discharge rating is 37.2 amps. Another example: a 20C 1800mah 3S pack. What is its max rating? 20 x 1800 = 36000. 36000mah = 36000/1000 = 36amps. So the 1800 3s pack @ 20c has a max rating of 36amps. so when ever you see a C rating take the number before the letter "C" and multiply the packs capacity by it. That is it. To get amps from your new number simply divide it by 1000mah."
| Bookmarks |
| info. su batterie | pintermauro | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 05 giugno 10 11:25 |
| Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd | davidep85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 29 gennaio 10 06:53 |
| Batterie po-ly info... | texano | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 aprile 05 08:53 |
| BATTERIE INFO | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 marzo 05 09:11 |
| INFO BATTERIE | gianlucag | Aeromodellismo Principianti | 1 | 21 aprile 04 12:03 |
