Discussione: Info su batterie
Vecchio 09 settembre 10, 18:42   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
Scusate voglio capire qualcosa anche sulle batterie. Dunque sul T-Rex 500 mi è stata consigliata una 22.2 volt 6C da 3550 mA/h 30C continui 60 C.
Dunque essendo di natura un'elettrico/elettronico anche se non è il mio lavoro capisco benissimo i 22.2 volt che sono la tensione che è in grado di erogare la batteria (6 celle x 3,7 = 22.2) e i 3500 mA/h indica che la batteria è in grado di erogare 3,5 A per un'ora. Ora vorrei capire i 30C continui e i 60 C seguenti e con quale criterio si sceglie una batteria piuttosto che un'altra.
It's nicely explained on the CBP's website (http://www.cheapbatterypacks.com/mai...sid=646304#39), the FAQ section:
"We use the designation 10C etc to mean how much a cell or pack can discharge in amps. C always equals the capacity of a cell or pack. For example. Let use a PQ31003S pack rated for 12C. In this case C=3100mah. the number before the "C" is the multiplier. so 12 x 3100 = 37200mah. to get amps we simply divide by 1000. 37200/1000 = 37.2 amps. 1000mah = 1amp.
So for the above pack (PQ31003S) rated @ 12c we now know the max discharge rating is 37.2 amps.
Another example: a 20C 1800mah 3S pack. What is its max rating? 20 x 1800 = 36000. 36000mah = 36000/1000 = 36amps. So the 1800 3s pack @ 20c has a max rating of 36amps.
so when ever you see a C rating take the number before the letter "C" and multiply the packs capacity by it. That is it. To get amps from your new number simply divide it by 1000mah."
