Vecchio 26 agosto 10, 10:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2010
gyrocamera su una moto!
Ciao a tutti,
sono un neofita del settore, e ho trovato questo forum come un'ottima risorsa.
Vorrei montare un sistema per realizzare delle riprese con un giroscopio su una moto da strada. Qualcosa simile alle riprese delle minicam on board della M1 di Valentino Rossi alle ultime gare..
Ho già le telecamere (bullet cam) ma non saprei proprio dove iniziare per l' acquisto del giroscopio e del servo. Ovviamente i componenti devono essere minuscoli, di ottima fattura, e "credo" piezo, vero??
Cosa dovrei acquistare, e dove??
robyr1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 10:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
E perché posti nella categoria Elimodellismo?
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 11:02   #3 (permalink)  Top
perchè inizialmente ho postato nella sezione AEROMODELLISMO e mi hanno detto che dovevo postare in questa sezione!!
Vecchio 26 agosto 10, 11:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Sul Forum c'è quest sezione: Motomodellismo - BaroneRosso.it Forum
Ora io non so se nell'elimodellismo le gyrocamere sono più usate (io sono molto nuovo ), ma quella sezione è per le moto...
Vecchio 26 agosto 10, 11:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Il gyro ed il servo che ti servono non serve siano il "top" cmq la moto si inclina relativamente adagio ( rispetto alla risposta dei giroscopi degli eli) hai gia un idea di come funzionano?
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 11:46   #6 (permalink)  Top
non ho proprio idea di cosa potrebbe servirmi! potete darmi una mano? non vorrei spendere una follia per una prova...se poi va bene investo..ma voglio cominciare un passo alla volta!
Vecchio 26 agosto 10, 12:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ti serve prima di tutto una baracchetta come questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
questo circuito produce un segnale ( onda quadra) che sostituisce l'apparato radio e ti alimenta gyro e servo, a sua volta lo dovrai alimentare con una tensione stabilizzata di 4.8/6 V.
Devi ovviamente fare una piastra con un perno per la cam ed un supporto, il gyro lo metti assieme alla cam e lo colleghi al circuito sopra. Un gyro si presenta come un cubo, piccolo, circa 2cm per lato, ha un sensore su di un asse (lato), in genere verticale appogiandolo su di un piano con le scritte verso l'alto ( cmq ci sono le istruzioni) quando si inclina muove il servo.
I servi esistono di varie misure, che si classificano per nome: maxi, standard, mini, micro, submicro. Penso che per quello che devi fare vada bene uno standard. Il servo che sarà montato sul supporto ha una squadretta di plastica, a questa dovrai mettere un tirante che lo collega alla piastra con la cam, per il collegamento viene semplicemente collegato al gyro con la sua spinetta.
I servi sono potenti, ma la corsa è piuttosto limitata, quindi fai i conti quando progetti il tutto che tutta la corsa del servo corrisponda alla massima inclinazione possibile, aggiustando il punto dove fa leva il tirante.
Ultima cosa, i giroscopi sono influenzati negaivamente dalle vibrazioni, quindi va fissato in modo da isolarlo.
gyrocamera su una moto! robyr1 Motomodellismo 11 08 settembre 10 15:14
Realizzare una batteria 12v per moto da corsa ramarro Batterie e Caricabatterie 4 23 settembre 09 14:32
come fa una turbina a dare moto alle pale/eliche? AlecsNova Aeromodellismo Ventole Intubate 39 14 settembre 09 15:16
come fa una turbina a dare moto alle pale/eliche? AlecsNova Motoscafi con Motore Elettrico 10 13 settembre 09 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
