Vecchio 26 agosto 10, 11:02   #7 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Ti serve prima di tutto una baracchetta come questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
questo circuito produce un segnale ( onda quadra) che sostituisce l'apparato radio e ti alimenta gyro e servo, a sua volta lo dovrai alimentare con una tensione stabilizzata di 4.8/6 V.
Devi ovviamente fare una piastra con un perno per la cam ed un supporto, il gyro lo metti assieme alla cam e lo colleghi al circuito sopra. Un gyro si presenta come un cubo, piccolo, circa 2cm per lato, ha un sensore su di un asse (lato), in genere verticale appogiandolo su di un piano con le scritte verso l'alto ( cmq ci sono le istruzioni) quando si inclina muove il servo.
I servi esistono di varie misure, che si classificano per nome: maxi, standard, mini, micro, submicro. Penso che per quello che devi fare vada bene uno standard. Il servo che sarà montato sul supporto ha una squadretta di plastica, a questa dovrai mettere un tirante che lo collega alla piastra con la cam, per il collegamento viene semplicemente collegato al gyro con la sua spinetta.
I servi sono potenti, ma la corsa è piuttosto limitata, quindi fai i conti quando progetti il tutto che tutta la corsa del servo corrisponda alla massima inclinazione possibile, aggiustando il punto dove fa leva il tirante.
Ultima cosa, i giroscopi sono influenzati negaivamente dalle vibrazioni, quindi va fissato in modo da isolarlo.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
