Vecchio 26 agosto 10, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Question Modello classe 450: rollio incontrollabile verso destra
Ciao a tutti,
stavo testando il secondo HK450 (V1), che ho voluto assemblare con i rotori in metallo, a differenza del mio primo HK con cui volo abitualmente, tutto in plastica.
Dopo i vari controlli di rito e aver impostato gli stessi settaggi sulla radio ho provato a farlo decollare: ho notato subito un rollio verso destra.
Ho ricontrollato nuovamente, mi sembra tutto in ordine e praticamente uguale al primo modello, riprovo e nuovamente appena si alza si inclina lateralmente a destra.
Al terzo tentativo l'ho ribaltato senza far danni, se non scheggiando le pale.
Ho quindi montato un rotore in plastica, idem come sopra con piccolo crash (splindle stortato, pale scheggiate).
Ho assemblato il rotore come faccio abitualmente con l'altro modello, per cui non dovrei aver fatto errori (la lunghezza di tutti i link è da manuale Align, frenafiletti, grasso sull'albero per migliorare lo scorrimento del piatto).
Il rollio si manifesta appena si alza e non è controllabile (almeno io non sono così veloce).
Escludo quindi i rotori - il cui movimento sembra perfetto (il piatto si muove sempre in orizzontale), ma non mi resta molto da controllare: il modello è bilanciato - se lo tengo per la flybar resta orizzontale - i componenti sono montati esattamente come sul primo modello, sono oltretutto uguali (stessi servi, gyro, paddle, pale bilanciate), la batteria è la stessa, stessa posizione dei pesi sulla flybar, condizioni meteo ottimali.
Sicuramente la prossima volta monto il training kit che non uso da tempo, ma prima di riprovare vorrei capire cosa succede.
Secondo voi cosa può essere ?
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
rollio verso sinistra dopo caduta alfreale Aeromodellismo Alianti 3 10 luglio 10 12:37
EasyStar tira verso destra indianajones2 Aeromodellismo Principianti 4 05 marzo 09 13:08
style 30 va verso destra pippo38 Elimodellismo in Generale 6 09 febbraio 07 14:36
style 30 va verso destra pippo38 Elimodellismo Principianti 1 09 febbraio 07 10:56
df4..... tende a traslare verso destra nonnonet Elimodellismo Principianti 8 23 settembre 05 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
