Vecchio 12 gennaio 06, 00:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Esc e bec
Vorrei chiarirmi le idee una volta per tutte.
Cosa sono?
Un regolatore, deve avere tutte e due queste caratteristiche?
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 00:27   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Originalmente inviato da Joso
Cosa sono?
Ciao con il termine esc si indica il regolatore di corrente per gli elicotteri elettrici solitamente, e con bec il tipo di attacco per la batteria.
Ciao Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 00:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da macrena
Ciao Renato
Pensavo che gli ESC fossero regolatori per tutto quello che e' elettrico, e non solo ely, e BEC significasse Battey Eliminator Circuit, cioe' quel regolatore che permette di alimentare la ricevente con la stessa batteria del motore....
Ultima modifica di PoWeR : 12 gennaio 06 alle ore 00:37
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 00:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Un regolatore elettronico di velocità (o ESC) può essere CON o SENZA BEC (Battery Eliminator Circuit) che a sua volta può essere comperato a parte.
Quindi possiamo avere le seguenti combinazioni:
- ESC con BEC integrato
L'ESC con BEC integrato alimenta l'apparato ricevente (rx e servocomandi) attravero la spinetta di collegamento al canale 3 della ricevente
- ESC con BEC separato
L'apparato ricevente viene alimentato dal BEC esterno che prende l'alimentazione direttamente dalle batterie di potenza
Un esempio di ESC con BEC integrato è ad esempio il Castle Creation Phoenix 10, 20 o 35.
Un regolatore SENZA BEC integrato è ad esempio il Jeti 70 OPTO
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 13:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Raffaello Di Martino
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Rome - Italy
Invia un messaggio via ICQ a Raffaello Di Martino
Visto che hai citato il significato della sigla BEC, io aggiungo quella di E.S.C.:
Electronic Speed Controller
come hai detto giustamente tu in italiano "regolatore elettronico di velocità"
Helicopter flying Callsigns: HC334RA - I-RAFF
HamRadio Callsign: IW7CHV
KWOS - a Kind of Weather Observing Station
Blog del KWOS: http://www.kwos.org/ral4wd
Raffaello Di Martino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 00:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di macrena
Originalmente inviato da PoWeR
io mi riferivo alla presa BEC e spina BEC ,per l'esc avevo scritto solitamente per gli elicotteri elettrici
Cmq l'importante e che abbia capito...si spera
Ciao Renato
WebMaster di:
Vecchio 25 giugno 08, 19:12   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rc_addicted Visualizza messaggio
Mimmo
dove posso trovare un circuito solo BEC per poter alimentare la ricevente senza collegare l'esc
genny71 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
