14 luglio 10, 20:19 | #2 (permalink) Top |
| lo hai già volato e non sei soddisfatto ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
14 luglio 10, 20:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: prov. Torino
Ho appena provato, lasciando tutti i parametri standard. Mi pare che tira tutto da una parte e forse devo invertire qualche servo.... mi sa che va al contrario..... però non l'ho sollevato piu di 3 cm da terra per ora..... |
14 luglio 10, 20:31 | #4 (permalink) Top | |
poi scusa una inevitabile domanda: ma te lo hanno venduto RTF fuori della scatola, quindi già PRONTO? oppure devi farlo tu? cmq: NON devi alzarlo, ma controllare prima i SERVO REVERSE che Mode hai? confronta schema qui allegato Mode 1-4.doc
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 luglio 10, 20:47 | #6 (permalink) Top | |
dunque: radio che ti indica mode2, OK? gas OK? (cioè stick sinistro a zero, trim gas a zero, pale eli ferme?) ALTRI TRE TRIM A METà (50%) OK? POI: muovi STICK DESTRO IN AVANTI, IL PIATTO DEL ROTORE INFERIORE deve inclinarsi un poco in avanti: se fa il contrario, segna su un foglio che va reversato...(poi li facciamo tutti insieme) MUOVI STICK DESTRO VERSO DESTRA (O VS SINISTRA). IL PIATTO DEL ROTORE DEVE FARE LO STESSO: se fa il contrario, segna anche questo ADESSO DOBBIAMO RADDRIZZARE O INVERTIRE QUELLO CHE ERA INVERTITO... MENU REVERSE, ovviamente... PAGG. 87 e 88 DEL SUO PREZIOSO MANUALE, SIGNORE... RESTA IL TIMONE (RUDDER = "RUDD") in uno spazio sufficientemente ampio, col nostro modello col gas giusto e i due servi dello stick (stick destro) del ciclico giusti, diamo un po' di gas SENZA STACCARE... diamo un poco di STICK SINISTRO VERSO UN LATO QUALUNQUE: SE IL NASO (o "MUSO") FA SINISTRA CON SINISTRA, é OK VICEVERSA, DOBBIAMO REVERSARE ANCHE IL RUDD ancora MENU REVERSE, ovviamente... PAGG. 87 e 88 DEL SUO PREZIOSO MANUALE, SIGNORE... PLEGO, SIGNOLE...
14 luglio 10, 21:08 | #7 (permalink) Top |
Grazie ! ora lo controllo bene.... c'erano due servo in reverse.. boh ! Adesso devo andare in uno spazio più ampio e correggo un po' i trim per l'hovering. Gli altri parametri li lascio standard ? Per ora non so ancora cosa sono :-) Domani installo il simulatore ! |
14 luglio 10, 21:54 | #8 (permalink) Top | |
una cosa che puoi fare, è di memorizzare il modello in una delle memorie, in modo che hai la radio "libera" per altre prove e per altri modelli futuri molti altri parametri in questo eli non ti servono o sono esclusi perché l'eli è un 4 canali passo fisso... cmq chiedi e se so ti rispondo... (altrimenti ti risponde chi sa)
Aiuto.....per Mcx S300 | marco mcx | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 aprile 10 21:19 |
Mi presento - blade mcx s300 | bistekka | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 gennaio 10 20:39 |
Blade MCX S300 non si accende | $$Cagliostro$$ | Elimodellismo Principianti | 5 | 26 gennaio 10 20:59 |
BLADE mCX S300 | GIUppY83 | Elimodellismo Principianti | 15 | 15 gennaio 10 07:45 |
