Vecchio 14 luglio 10, 21:31   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ippogrifo68 Visualizza messaggio
Ho appena provato, lasciando tutti i parametri standard.
Mi pare che tira tutto da una parte e forse devo invertire qualche servo.... mi sa che va al contrario..... però non l'ho sollevato piu di 3 cm da terra per ora.....
ehi, un conto è se "tira" da un lato, un conto se va "al contrario"... (in questo ultimo caso è facile far danni...)
poi scusa una inevitabile domanda: ma te lo hanno venduto RTF fuori della scatola, quindi già PRONTO?
oppure devi farlo tu?
cmq:
NON devi alzarlo, ma controllare prima i SERVO REVERSE
che Mode hai?
confronta schema qui allegato
Mode 1-4.doc
