Vecchio 11 luglio 10, 12:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: prov. Torino
Modifica mode TX
Ciao,
chiedo un consiglio, ho uno scorpio 1&21 il TX fornito con l'elicottero è mode 1. Dalle istruzioni incluse è facilmente trasformabile in mode 2 (che "a sensazione" preferisco). Oltre a spostare la molla e riprogrammarlo da mode 1 a mode 2 c'e' qualche consiglio ? Credo che riprogrammandolo tutto si setti come di dovere, non credo di dover invertire qualche servo..... attendo pareri degli esperti.
Roberto
Ippogrifo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 10, 13:41   #2 (permalink)  Top
Ho provato a fare la modifica come descritto nel manuale, ma una cosa non mi convince, quando lo stick del gas è al minimo sul display leggo 2%,, mentre quando era in mode 1 era 0% a questo punto non mi fido a collegare l'elicottero. qualcuno sa darmi più info sul TX SC-402 fornito in dotazione ? Forse c'e' qualche regolazione da fare......
Roberto
Vecchio 11 luglio 10, 13:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da Ippogrifo68 Visualizza messaggio
Ciao,
Roberto
Effettua il cambio mode come da istruzioni, prima di fare il primo binding porta, sulla tx, il trim del nuovo throttle(gas a sinistra) al minimo e centra il trim del nuovo Elevator(stick di destra).
Per estrema sicurezza, fai il primo binding tenendo l'eli in mano e verifica che non ci sia bisogno di reversare qualche comando.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 10, 13:48   #4 (permalink)  Top
Ciao macumbo, a proposito del binding, come si fa ?
Io le prime volte ho avuto dei problemi, perchè avevo acceso la TX troppo tempo prima dell'elicottero, da quanto ho capito non veniva fatto il binding e l'elicottero non rispondeva ai comendi (es. se davo gas nulla si muoveva) poi ho provato a dare corrente all'elicottero appena il TX faceva il beep e tutte le "immagini" sul display si erano fermate a quel punto l'elicottero rispondeva.....
Vecchio 11 luglio 10, 13:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Roberto
fai come ti ha detto macumbo, cmq 2% non parte... (però giustamente non fidarti, la prudenza non è mai troppa, e lì con le pale ci sei tu, non noi). Puoi anche smontare le pale, se ti torna male tenere l'eli in mano
cmq 2% può solo essere un fatto di display
in una delle mie radio, a tutto gas segna 98%
Vecchio 11 luglio 10, 14:00   #6 (permalink)  Top
Grazie rugrug !
Stamane era già tutto pronto per andare al campo e vedere se trovavo qualche elicotterista quando si è alzato il vento ed ha iniziato a piovere, così ho desistito. Vediamo se ritentare nel pomeriggio
Vecchio 11 luglio 10, 14:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
L'eli va alimentato entro pochi secondi, durante il lampeggiamendo dei led della tx, con gas a zero e trim del gas tutto giù.
Ultima modifica di macumbo : 11 luglio 10 alle ore 14:06
Vecchio 11 luglio 10, 15:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
la Walkera dice entro 10 secondi, ma possono essere troppi
ricordate possibilmente (ma non dire assai meglio o DOVETE) di non muovere l'eli mentre collegate la batteria, fino a che non è terminato il binding
ricordo che nel walkera 5#10 e nel Nine Eagles Free Spirit (e anche un po' nel LamaV4) altrimenti si nota una tendenza a ruotare a sinistra.
Questo accadeva anche dopo un atterraggio meno dolce del solito: era sufficiente scollegare e ricollegare la batteria e l'eli riandava dritto.
Evidentemente il gyro non funzionava al 100% correttamente
Spektrum DX7 e modifica Mode 3 gregorio Radiocomandi 169 11 luglio 11 15:34
Tutorial modifica da mode 1 a 2 Spektrum DX5 spx90. Radiocomandi 3 04 agosto 10 16:22
Possibile Modifica SIMULATORE Da Mode 1 A 2 ??? theclassicist Elimodellismo Principianti 9 13 gennaio 10 15:51
Modifica mode 3 loekie Radiocomandi 18 02 settembre 09 04:45
Hitech Laser 4 e modifica mode 1/2 qbert Radiocomandi 0 03 maggio 07 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
