03 luglio 10, 00:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Ciao, Ale | |
09 luglio 10, 14:34 | #13 (permalink) Top | |
[B]IDLE-UP 1 (visto che non fai 3D, usa questa posizione per una curva gas diversa, lo posi a terra oppure puoi farlo anche ad un metro da terra, inserisci la posizione e vedi come ti trovi)[/U] e: [B]IDLE-UP 2 (puoi impostare curve diverse dalle prime due, specie del passo, così fai un ulteriore confronto nel giro di pochi secondi: in questo caso è meglio se posi l'eli a terra, prima di commutare)[/U]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
09 luglio 10, 16:50 | #15 (permalink) Top | |
un giorno sono così: NORMAL GAS 0% 40% 65% 82% 94% passo -2° +1° +4° +7° +10° ST-1 GAS 0% 44% 68% 86% 100% passo -3° +1° +5° +9° +12° ST-2 GAS 0% 25% 50% 75% 100% passo -6° -3° 0° +6° +12° un altro giorno (o momento) possono essere così: NORMAL GAS 0% 25% 50% 75% 100% passo -6° -3° 0° +6° +12° ST-1 GAS 80% 72% 60% 72% 80% passo -12° -6° 0° +6° +12° ST-2 GAS 90% 75% 70% 75% 100% passo -12° -6° 0° +6° +12°
09 luglio 10, 17:01 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| consiglio Citazione:
vola con curva gas 80% piatta al limite fai 70%al centro collettivo +11° -11°squadrette dei servi a 90° 0° inclinazione pale setta hold a 0 motore per sicurezza vola sempre così sul simulatore e lascia perdere il volo normal....
__________________ | |
09 luglio 10, 17:16 | #17 (permalink) Top | |
le curve STUNT le ho prese un po' da alcuni manuali un po' dai post di qualche smanicato qui su barone, ma per ora nel volo reale mi accontento di usare le curve classiche unica variante, seguendo il concetto del 0° al centro, ho ridotto il passo a centro stick, portandolo a non più di 4° (5° al massimo), in modo da abituarmi a lavorare nella seconda metà dell'escursione al contempo mi esercito, sempre nel volo reale, come ho accennato nella premessa, anche ad usare una slot di memoria (o una IDLE) impostata con 0° a centro stick, da quando ho una radio con le memorie poi di recente, essendo riuscito a far funzionare la mia radio con Phoenix (è semplice, basta mettere il piatto a 1 servo, e non in modalità 4 canali come dicono le istruzioni, altrimenti non accedi a vari menu tra cui il più importante è il menu CURVES, e perdi anche la funzione dell'hold e degli IDLE) ho costruito queste curve ma sono fresche fresche e non le ho provate ancora bene, per cui le tue mi arrivano utili a questo punto TI DEVO PERO' CHIEDERE quale fine c'è alla base del tuo suggerimento di queste curve in idle? perché non segui quelle più frequentemente consigliate anche nei manuali, per intenderci quelle a "V" ? grazie p.s la curva HOLD è da sempre impostata così: 0-25-50-75-100 passo -7° -3° 0° +5°/6° +10°>12°
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 09 luglio 10 alle ore 17:23 | |
10 luglio 10, 19:54 | #18 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
aridaje con sto gas sempre a zero al primo punto. I numeri di quelle curve li hai sognati di notte per giocarli al Super Enalotto ? Citazione:
e aggiungo: povero sto forum, come lo stanno riducendo..
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | ||
10 luglio 10, 20:01 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Fai lo 0 meccanico (in normal l' hely deve stare con la coda ferma in hover). Setti i limit. Sei a posto. Io ho la chiave USB, ma non ho fatto nulla di diverso!!! Buoni Voli!!! | |
11 luglio 10, 02:10 | #20 (permalink) Top | |
Le suddette curve io le ho tratte dai Vostri ed Altrui consigli per l' Uso, però basta che abbino la mia firma ed ecco che sono sbagliate... c'è Altro da dire? sì, che è bello vedere i Re Batracioni dare del batrace agli altri (e non mi riferisco a te, coder)
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
T-REX 500 settaggi servo | tornadoh71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 20 luglio 10 16:59 |
Phoenix 80 A per t-rex 500 - Settaggi - | Marco T-Rex 450X | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 maggio 09 10:15 |
Aiuto Per Settaggi T-rex 500 | tornadoh71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 novembre 08 15:16 |
Info settaggi e altro per Logo 500 3D | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 76 | 03 luglio 08 21:19 |
