| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-06-2010 Residenza: Avola
| Problemi alla ricevente...consigli per favore...
Salve, ho cominciato circa un mese fa con l'elimodellismo ma a quanto pare la mia avventura è destinata a terminare di già: causa eccessiva sfortuna... ho acquistato un elicottero rc walkera 53#1 o 2 non l'ho ancora capito usato in perfette condizioni... a parte le prime sventure e le prime 10 eliche spezzate alla fine sono riuscito a farlo sollevare e a raggiungere un'esperienza di volo di poco più di dieci minuti... però in una caduta ho rovinato gli ingranaggi che ho sostituito da me ma nel momento di rimontare la ricevente ho invertito la polarità e dopo una fumata di questa non mi funzionavano più i 2 motori... prima ricevente andata... ho acquistato un'altro elicottero che pensavo fosse uguale al primo con il problema della batteria che si scaricava subito (5 minuti) allora ho preso la batteria dell'altro elicottero e l'ho montata su questo e l'elicottero andava meglio, era il molto più potente e scattante e si sollevava con la levetta al minimo... dopo 2 minuti l'elicottero è impazzito e ho perso il controllo... è salito in aria fino a che nonn l'ho più visto e dopo una ventina di secondi è tornato giù schiantandosi... ho controllato le batterie e ho visto che una andava a 3,7 volt mentre l'altra al doppio 7,4 volt... ho rimontato l'elicottero usando i pezzi dell'altro ma adesso i 2 canali della ricevente che mandano il segnale ai motori non vanno più... che faccio? posso buttarle entrambi le riceventi? è possibile che il voltaggio superiore l'abbia fusa? Non posso ripararle? asp vostri consigli grazie in anticipo |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-06-2006
| inizio difficile Citazione:
e non mi è servito a niente! Con quello che spesi 4 anni fa per due minilama oggi mi sono fatto un mini-titan ecc.. I minilama sono modelli usa e getta perchè finchè si tratta di sostituire le pale tutto ok ma se la ricevente comincia a dare i numeri o si sgrana la main gear ..addio puoi buttare tutto...non sono modelli fatti per durare ..vanno bene solo per chi sa volare che ci fa l' esibizione per i potenziali acquirenti. Dopo che ci hai fatto 4-5 ore di volo ..collassa la struttura la main gear si sgrana ..ti si brucia un motorino, la centralina essendo in FM è poco selettiva e raccatta disturbi di ogni tipo...insomma sono giocattoli da fiera nulla di più Io ho imparato col simulatore (Reflex XTR) non col mini lama. poi ho acquistato un modello a 4 canali con rotore di coda e da subito mi sono trovato bene.Infine salvadanaio permettendo sono passato alla classe 450 ..e non ho mai crushato ...avendo molta pratica di simulatore.. Il simulatore è per SEMPRE e un modello con rotore di coda ha una struttura molto più elastica ed è facilmente manutenibile. | |
| | #3 (permalink) Top |
| Consiglio...
Dove posso acquistare questi simulatori di volo e il cavettto? ll mio telecomando andrebbe bene per il pc? Dietro c'è un'uscita ma non sono sicuro dello scopo di questa... un tuo consiglio su un elicottero professionale, che non sia troppo caro di manutenzione e pezzi vari? Ho letto un po' qui in giro del trex 450...potrebbe andare? E ho letto pure di sistemare la ricevente con i mosfet io stesso... ma sono andato in qualche negozio di elettronica qua in paese ma non riesco a trovarne... dove posso recarmi? almeno ci provo a ripararli... ho speso quasi 200 euro nel giro di un mese e mi ritrovo con 2 elicotteri nuovi messi di lato... |
| Bookmarks |
| Lipo akku?? consigli per favore | ouendano85 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 ottobre 13 19:05 |
| E-Sky lama V4, alcuni consigli per favore | coderzone77 | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 giugno 08 12:29 |
| nuovo modello consigli per favore | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 23 maggio 08 13:18 |
| Per favore aiutooooo!!!!Ho dei problemi con il giro 401 | Andrewblack | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 04 maggio 08 16:28 |
| Prima costruzione... consigli per favore.. | chetto1965 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 dicembre 05 20:22 |
