23 giugno 10, 19:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
| sensibilità giroscopio
Pongo questa domanda in questa sezione in quanto la ritengo un informazione forse banale per chi la conosce, ma avendo cominciato da poco a preoccuparmi del settaggio completo dell'eli mi sono posto alcune domande: - ho un T-REX 450 SE V2 sul quale il gyro è un CSM SL720 e un GAUI 255 su cui ora ho il MB, ma prima avevo un SPJD PG800 Ho notato che la differenza di sensibilità di gyro da impostare sul T-REX(circo 80%) è decisamente più alta di quella da impostare sul GAUI(circa 65%). Come radio ho una DX7SE che a quanto ho capito sotto il 50% si parla di NORMAL e sopra il 50% si parla di AVCS. E' normale che ci sia così differenza nella sensibilità? O questa differenza può essere dovuta alla taglia del modello (mi pare di aver letto che con eli molto grossi la sensibilità del gyro può essere molto elevata)? spero di non aver aperto un post super ripetuto..ho cercato e se c'è qualcosa di già spiegat ochiedo che mi sia indicato Grazie a tutti
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
23 giugno 10, 20:43 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Due possibilita' troppo lento il servo? Oppure sei troppo vicino sulla squadretta, io metto l' uniball a piu' di 10mm dal centro servo circa 11 mm. Ciao Luigi PS: Passa pure a trovarmi non disturbi mai. | |
24 giugno 10, 00:23 | #3 (permalink) Top | |
Verrò sicuramente a trovarti, volentieri, è solo che in questo periodo sono preso con l'università..anche per questo non ho ancora avuto tempo di fare foto e video da mandarti..ma prometto che verrò. Per quanto riguarda il servo ho il futaba s9650 ma con gli ingranaggi modificati. Il servo e il giro vanno bene perchè hanno sempre funzionato, ma ho smontato il T-Rex per pulirlo completamente e probabilmente ho sbagliato io qualcosa nel montaggio. Noto che all'80% la coda funziona bene ma non ricordo a quanto era prima. Appena tornerà Egidio dalle vacanze chiederò conferma. Più che altro è che l'uniball non l'ho spostato quindi boh...staremo a vedere.. Ho pensato anche a qualche impostazione del gyro(limiti del servo, o altro) che magari per sbaglio ho modificato..ma mi sembra funzionare in tutto tranne che in questo (ammesso che sia errata una sensibilità così) intanto grazie mille..
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
Regolazione sensibilità giroscopio | pepeim | Elimodellismo Principianti | 14 | 24 aprile 09 10:52 |
giroscopio jr 770 3d e servo dedicato jr 8900 sensibilità? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 marzo 09 22:56 |
Giroscopio, sensibilità, curva passo, non vanno daccordo... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 20 dicembre 06 09:32 |
sensibilita peak | xfile69 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 luglio 06 15:44 |
Sensibilità stik | trip2 | Radiocomandi | 5 | 16 novembre 05 00:18 |
