Vecchio 06 gennaio 06, 01:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
radiocomando dispettoso...
Ciao a tutti..
mi capita una cosa...
ho un df4 .... evabbeh
dopo averlo fatto volar..ehm ehm strisciare per terra per una decina di metri in traslato... poso il telecomando acceso per terra ,recupero il modello e lo riporta al centro del box per una nuova partenza.
Solo che mentre lo prendo con le mani per riportarlo alla partenza sento i servi sfrigugnare (permettetemi il termine) con qualche scattino e sia il rotore di coda che quello principale danno qualche giro di pale..tutto molto leggero però.....
capita anche a voi?
immagino sia qualche disturbo del segnale perchè andando a prenderlo mi metto tra il radiocomando e il modello ma la distanza è proprio minima..boh
aspetto i vostri chiarimenti i vi auguro una buona befana
ciaoo!
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 12:18   #2 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Helykopter
Ciao a tutti..
capita anche a voi?
ciaoo!
A me é sempre successo quando tenevo la radio vicino all'honeybee, e l'ho visto fare anche dal DF4 di un amico. Con la radio accesa vicino al modello durante una piccola manutenzione, ogni tanto da un colpetto di rotore.
Quindi penso sia normale...
Soluzione ? tieni il radiocomando più lontano o stacca la batteria dell'elicottero quando lo sposti a mano.
FlyDave
  Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 12:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
le batterie del radiocomando devono essere sempre sul verde!!!
o al minimo sull'arancione ultime tacchette.....ne risente un sacco a interferenza....
ciiao
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 22:38   #4 (permalink)  Top
grazie kitaro farè cosi
per evitare scaricamneto batterie telecomando ora lo uso con l alimentazione da rete e un trasfomatore a 12 v
è molto piu comodo
ciao grazie
andrea
Vecchio 07 gennaio 06, 01:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Salve, gente!
non potrebbe essere il gyro che, sentendo spostare la coda, cerca di tenerla ferma?
personalmente preferirei questo, anzichè sapere che l'eli e la radio hanno difficoltà a capirsi quando sono vicini...
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 11:18   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da gilgamesh
Salve, gente!
Ciao,
non si tratta del giro, sono proprio interferenze
Succede ogni tanto e non solo se le rx/tx sono troppo vicini.
Bisogna usare i soliti trucchi:
- antenna della ricevente ben distesa e non a contatto dalla fibra di carbonio
- antenna della trasmittente allungata al massimo o quasi
- controllo delle saldature dei condensatori dei motori verso massa (la carcassa del motore)
e poi un po' di fortuna come al solito non guasta mai.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 16:41   #7 (permalink)  Top
Grazie Biv. ho fatto come dici e in effetti ora sembra non lo faccia piu...
probabilmente avevo l antenna della tx non tirata su e l antennza sul df4 ancora avvolta come da imballaggio
graize
ciaoo
Vecchio 07 gennaio 06, 16:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
insomma il modo veloce per farsi male...
RC PLANES ARE NOT DRONES
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
HS81 MG dispettoso... chetto1965 Radiocomandi 7 23 agosto 06 11:48
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
Radiocomando Riccardomus Elimodellismo Principianti 12 05 aprile 05 11:13
radiocomando dispettoso febe1968 Radiocomandi 2 13 giugno 04 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
