Vecchio 04 gennaio 06, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Gyro Gws su TREX, CHI lo ha? Per favore, guarda qui!
Ciao a tutti,
ho un trex, che mi sta facendo impazzire.
Mi è arrivato sto coso che non voglio chiamare per il suo nome (dovrebbe essere quello che voi chiamate GIROSCOPIO) GWS N01.
Voi che avete fatto questa pazzia come me, (cioè acquistare il gws) come vi trovate? ESISTONO CASI DI VOLI PERFETTI?
Dove lo avete messo? Horizontale? Verticale?
E poi come avete regolato il gain? e il neut?
Sulle istruzioni dice di mettere il gain al max, dopodiche
mettere il neut fino a che il rosso e verde compaiono contemporaneamente e poi rimettere il gain a meta'.
Voi? Che mi dite? VI PREGO, MI STO DISPERANDO!
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 19:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Originalmente inviato da sozi
Ciao a tutti,
>Non ho capito perche' ti disperi!
che problema hai?
Io ho il gws ma il pg03!
kikkox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 16:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
e fammi capire:
secondo te si puo chiamare gyro?
CIoè ti funziona davvero?
A me nn tanto bene
Come lo hai settato?
Lo trimmi o lo hai lasciato cosi come è?
FAmmi sapere
Vecchio 06 gennaio 06, 14:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
INSOMMMA??? come lo avete settato? HELP HELP!
IO ho messo il GAIN al MINIMO!
E mi funzia discretamente ma si muove sempre in volo...
A gain medio o max mi risulta trooooooppo sensibile e quindi mi sfarfalla!
Devo cambiare qualcosa altro?
Lo slider dove è? Piu spostato verso il tubo di coda oppure verso l'esterno?
Grazie!
Vecchio 06 gennaio 06, 17:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Nemesis
io ho il gws pg 03 e mi trovo molto bene comunque le istruzioni sono molto chiare, io comunque lo ho messo in verticale con il connettore del servo posteriore verso il rotore di coda e quasi sulla verticale del rotore centrale come dicono nelle istruzioni poi lasciando il gain in mezzo ho cominciato a giocare con il setup fino a quando erano accesi i 2 led e poi ho verificato che con minimi moviemtni a a dx e sx rimane acceso o solo il verde o solo il rosso e alla fine come dicono per i principianti 20 gradi in orario rispetto al centro il gain
Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 20:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da Nemesis
mmmh..io invece ho il il gain al minimo...e faccio cosi il setup:
1) Metto tutto verde il setup, quindi agisco sul gain, in modo tale che ci sia una TOTALE escursione dello slider: da destra a sinistra. Se non è cosi , ritocco la corsa del servocomando : cioè stacco la squadretta e la metto bene.
2) Rimetto il setup in modo tale che sia come dici tu : tra il verde e il rosso.
3) rimetto il gain al MINIMO TOTALE (infatti al max sfarfalla troppo)
Prova cosi: ho ottimi risultati ! fammi sapere!
Quanto al tuo setup ho da chiederti una cosa!
Ho capito come fai a fare il setup e il gain..pero' come ti regoli con lo slider? Da che condizioni parti?
Cioè quando tu agisci sul gain , mettendolo a meta', in che posizione è lo slider? TUTTO A SINISTRA? TUTTO VERSO IL TUBO DI CODA? a meta' ?
Grazie!
Aiuto per settaggio gyro Telebee su TREX Se Bobo67 Elimodellismo Motore Elettrico 4 20 luglio 06 02:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
