Vecchio 26 maggio 10, 21:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2009
Residenza: Dubai
Swich E, how it works?
Ciao a tutti, ho la radio T7C 2.4ghz, c'è lo swich E in alto a sinistra... che ci faccio? Ricordo che un amico lo aveva consigurato come segue:
UP: Motore al massimo e lo stick del pich ha posizione centrale passo 0, in basso passo negativo, in alto passo positivo.
CNT: Potenza motore regolato dallo stick del pich
DWN: Motore disabilitato
Ora come ora non lo sto usando perchè non ho capito bene come si configura
(ho il mio primo ely da 7 ore e son riuscito a configurarlo tutto da 0 sia l'ely che la radio e a scaricare 3 lipo con hovering GRAZIE A BARONEROSSO!)
quindi sto usando lo swich A per abilitare il motore alla velocità massima e lo stick del pich per reglare il passo (centrale=0)...
Mi spiegate al volo (asd) come si configura? o meglio.... che parametri devo impostargli
Una domanda newbba: che differenza c'è tra caricare la batteria a 2Ampere o a 500mAmpere oltre alla velocità di carica? Se fosse solo la velocità di carica perchè mettere uno swich per poter scegliere una corrente minore?
Grazie mille!
Ultima modifica di Ombra : 26 maggio 10 alle ore 21:33
Ombra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ombra Visualizza messaggio
Grazie mille!
caricare con meno corrente stressa di meno la batteria
Vecchio 26 maggio 10, 21:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Grazie mille!
io pure ho la tua stessa TX e li ho configurati cosi' (volo in mode1) :
A Expo su cabra /picchia
B Gyro(normal /AVCS )
C niente
D expo su Aile
E(in alto a sin )normal /idle1/idle2)
F(in alto a dext) Hold
edubu non è collegato   Rispondi citando
hummer hobby and works dado0052 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 12 settembre 09 14:11
pitt aero works Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 5 03 settembre 08 23:00
Cerco Yak 54 Aero-works davidefun Aeromodellismo Volo 3D 2 10 dicembre 07 19:36
variatore graupner soft swich 40 bec brjke Aeromodellismo Principianti 4 16 agosto 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:47.
