Discussione: Swich E, how it works?
Vecchio 26 maggio 10, 21:56   #3 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Ombra Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho la radio T7C 2.4ghz, c'è lo swich E in alto a sinistra... che ci faccio? Ricordo che un amico lo aveva consigurato come segue:
UP: Motore al massimo e lo stick del pich ha posizione centrale passo 0, in basso passo negativo, in alto passo positivo.
CNT: Potenza motore regolato dallo stick del pich
DWN: Motore disabilitato
Ora come ora non lo sto usando perchè non ho capito bene come si configura
(ho il mio primo ely da 7 ore e son riuscito a configurarlo tutto da 0 sia l'ely che la radio e a scaricare 3 lipo con hovering GRAZIE A BARONEROSSO!)
quindi sto usando lo swich A per abilitare il motore alla velocità massima e lo stick del pich per reglare il passo (centrale=0)...
Mi spiegate al volo (asd) come si configura? o meglio.... che parametri devo impostargli
Una domanda newbba: che differenza c'è tra caricare la batteria a 2Ampere o a 500mAmpere oltre alla velocità di carica? Se fosse solo la velocità di carica perchè mettere uno swich per poter scegliere una corrente minore?
Grazie mille!
io pure ho la tua stessa TX e li ho configurati cosi' (volo in mode1) :
A Expo su cabra /picchia
B Gyro(normal /AVCS )
C niente
D expo su Aile
E(in alto a sin )normal /idle1/idle2)
F(in alto a dext) Hold
edubu non è collegato   Rispondi citando
