| | #1 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, ho uno Shark 450 (un quasi clone del T Rex). Vola bene ma continua ad avere la coda che sbacchetta. Non troppo da impedirmi di volare ma sbacchetta. Ho regolato il giroscopio (un GY 240 marchiato DeAgostini) su tutte le sensibilità possibili dal 20% al 100% ma sbacchetta comunque. Il servo di coda non è digitale:E-Power 12g Metal Geared Micro Servo E-Power 12g Metal Geared Micro Servo Qualcuno ha qualche suggerimento. Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
ciao prima di tutto assicurati che la meccanica di coda scorra alla perfezione, deve muoversi molto liberamente, praticamente sola sola allinea bene i supporti in cui scorre il lungo rinvio di coda e cosa importante, prova ad abbassare l'uniball sulla squadretta del servo di coda, portalo ad 7.5-8mm dal centro |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: Belluno
Secondo me se metti un servo digitale ti cambierà tutto..... In genere sbacchetta se il Gyro è regolato troppo sensibile, ma se le hai provate tutte........
__________________ Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Video attualmente non ne ho. Il servo non è digitale perchè lo sconsigliano con il GY240. Aggiungo che quando accellero la corda da uno scatto deciso mentre in hovering sbacchetta una decina di centimetri. L'uniball è nel foro più vicino al centro. Altri suggerimenti? |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Comunque controlla che non ci siano strane vibrazioni nell'elicottero che darebbero "fastidio" al giro. Prima prova a fare girare il motore senza pale e guarda la testa se gira bene sul suo asse o se invece gira un pò storta, se si cambia albero principale e spindle. Poi se non è questo vai in hovering e guarda se hai un buon tracking, se no correggilo. di solito sono queste le cause principali di vibrazioni. Fa sapere.
__________________ Il mio hobby | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
allora sono quasi sicuro che sia il servo per certo la scodata in accelerazione è il servo poco preciso e lentuccio lo sbacchettamento potrebbe dipendere sia dal servo che dal regolatore, o come ti ho detto, da una meccanica che non scorre bene in coda è un problema nuovo, oppure lo hai sempre avuto con questa accoppiata servo gyro?? |
| Bookmarks |
| Gy 520 la coda sbacchetta sempre | lucaf3a | Elimodellismo in Generale | 24 | 09 dicembre 09 17:44 |
| coda trex450 che sbacchetta....why?? | fedor60 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 16 gennaio 09 01:11 |
| coda che sbacchetta | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 dicembre 07 19:04 |
| T-rex coda sbacchetta ????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 17 | 03 dicembre 07 15:48 |
| coda che sbacchetta | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 novembre 06 13:16 |
