| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-12-2005
| Batterie per Twister, sola?
Ciao. Qualche giorno fa ho preso un pacco di batterie per il mio twister dal solito rivenditore. Mi ha dato delle SANYO ni-mh 800. Secondo voi vanno bene? Le ho caricate come sua indicazione per 1h ma quando le ho messe sul twister queste nn avevano abbastanza potenza per farlo sollevare. Una volta scaricate le ho fatte ricaricare per 1.30h e questa volta avevano più potenza. Tornato dal negoziante mi ha giustificato la cosa con il fatto che uso l'elicottero all'aperto ed essendo troppo freddo queste non riuscivano a dare il massimo di potenza.<_< Secondo voi può essere possibile? Possono andare bene lo stesso delle ni-mh 800? le batterie in dotazione all'eleicottero sono delle 650 mah. Nel caso vadano bene quanto tempo ci vuole per ricaricarle completamente? Spero in una vostra risposta. Grazie. |
| | #3 (permalink) Top |
| Ciao Umberto vola anche per noi. |
Il pacco potrebbe andar bene se tu lo caricassi in maniera completa. Che caricabatterie hai? dipende tutto da questo, in carica rapida i tempi che hai detto potrebbero essere sufficenti, ma con un caricabatterie lento (come credo che sia ) ci vogliono almeno 12-14 ore per una carica completa.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #4 (permalink) Top | |
Il Caricabatterie è quello nella confezione dell'elicottero. ![]() Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-09-2005
Ciao! non e' detto che sia un caricabatteria lento! Guarda sulla targhetta del caricabatterie:ci dovrebbe essere scritto quanti mAmpere eroga! Con questo valore puoi dedurre piu' o meno quanto tempo occorre per la ricarica,per esempio se ci fosse scritto 800mA ti occorrerebbe un ora,se invece riportasse 400mA due ore e cosi' via! Spero di esserti stato d'aiuto,ah poi controlla il peso dei due pacchi! |
| Bookmarks |
| Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 ottobre 06 19:42 |
| Batterie LiPo twister passo fisso | Alessio68 | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 aprile 06 20:11 |
| twister bell 47 o twister(con rotore di coda) | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 05 22:07 |
