Vecchio 09 dicembre 05, 14:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2005
problema ely
ho un picolo problema l'ely quando decolla tende a spostarsi lateralmente come posso risolvere il problema?
ReyGTS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 16:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Contrasta con i comandi!
Scherzi a parte dipende da che intendi per andar via di lato. Che modello hai?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 16:45   #3 (permalink)  Top
è un Blade CP quello che intendo è ke quando mi alzo 20 cm si sposta al lato destro...come risolvo?
Vecchio 09 dicembre 05, 16:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Se sei sicuro che il modello è settato bene, ovvero che il piatto ciclico, con i comandi al centro è parallelo al piano di appoggio del modello in tutti i lati, allora correggi con un po di trim a sx. E' normale che vada via da qualche parte, non è appeso ad un filo. Non ti aspettare gli hovering che fanno i fratelli maggiori.
Verifica che tutto sia regolato bene. Ti doveresti alzare almeno un mezzo metro per uscire dall'effetto suolo che disturba.
Vecchio 09 dicembre 05, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Alza alza... :-)
a 1 metro la storia cambia, inizia a finire l'effetto suolo...
a meno che non hai le trim sballate, comunque un certo spostamento laterale è normale, all'inizio poi tendi a tirarlo su piano, mentre è meglio un decollo un po' + allegro e poi ridurre subito per tenerlo a bassa quota.
Almeno, io ho fatto spesso cosi e funzia. Sia nel sim che nella realtà.
Occhio a non fare come me che a 3 metri ho visto un maledetto balcone in ferro che mi veniva incontro, ho fatto di tutto per evitarlo ma quel bastardo mi veniva incontro troppo in fretta... lo stanno ancora cercando :-) LOL
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 16:57   #6 (permalink)  Top
se uso la li-po invece di quella normale dici che puo essere piu stabile?
Vecchio 09 dicembre 05, 16:59   #7 (permalink)  Top
lo sitck della potenza io lotengo sempre al minimo faccio bene?
Vecchio 09 dicembre 05, 17:14   #8 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ReyGTS
- La lipo non da stabilità, per quella devi controllare che sia bilanciato bene, aggiusta le trim e se non funziona ancora devi regolare i braccetti del servo.
- Lo stick della "potenza" devi muoverlo finché si alza l'elicottero :-)
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 17:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Non è che usi l'idle up? Mi pare che il blade sia a passo variabile, hai un interruttore in alto a dx sulla radio che ti passa in Idle e in normale.
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 16:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 16:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 22:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 16:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
