| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
| Palini di coda
Ieri ho sostituito i palini di coda al mio eli (classe 450) con un paio in carbonio dalle dimensioni leggermente più grandi ed ho notato (forse è solo impressione) che la coda andava meglio. Adesso mi domando: palini più lunghi (1 cm ca) e larghi (2 mm ca) di quelli di serie in plastica, fanno la differenza? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User | ciao se per "scivolamento" intendi che il modello gira leggermente su se stesso , o letto da qualche parte che per eliminare tale problema basta far scorrere in avanti o in dietro sul tubo di coda il supporto del servo giro , devi fare un segnio dove si trova esattamente il supporto servo e provi a spostarlo in avanti di 1/ 2 mm , se il difetto diminuise sposta poco di piu' finche sparisce , e invece aumenta torna al segnio che avevi fatto e spostalo in dietro ripetendo loperazione fino alla risoluzione del problema , in sostanza il difetto sembra il non corretto posizionamento del servo giro fammi sapere come è andata
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| Bookmarks |
| Palini di coda. | Blekmacigno | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 dicembre 09 21:44 |
| Palini di coda!!! | marco69 | Elimodellismo in Generale | 4 | 17 giugno 08 02:03 |
| palini di coda | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 ottobre 07 23:45 |
| palini di coda | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 novembre 06 23:11 |
| aiuto palini coda.... | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 dicembre 05 20:41 |
