Discussione: Palini di coda
Vecchio 20 febbraio 10, 20:13   #6 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
ciao se per "scivolamento" intendi che il modello gira leggermente su se stesso , o letto da qualche parte che per eliminare tale problema basta far scorrere in avanti o in dietro sul tubo di coda il supporto del servo giro , devi fare un segnio dove si trova esattamente il supporto servo e provi a spostarlo in avanti di 1/ 2 mm , se il difetto diminuise sposta poco di piu' finche sparisce , e invece aumenta torna al segnio che avevi fatto e spostalo in dietro ripetendo loperazione fino alla risoluzione del problema , in sostanza il difetto sembra il non corretto posizionamento del servo giro fammi sapere come รจ andata
Ottimo sistema provo grazie
  Rispondi citando
