Vecchio 02 febbraio 10, 19:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PiTer
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
Allora, io non ho il CX2 e quindi vado per tentativi.
Mi sembra di aver capito che hai due led, uno sulla ricevente (ambra continuo=bind effettuato) e l'altro sulla 3in1 (rosso continuo). E' così?
Se è così prova a vedere se si può applicare quanto è scritto sul manuale del CX3 (che usa però una 3in1 leggermente diversa dalla tua) o del CX2 (che però fa riferimento ad una 4in1): Il led rosso continuo dovrebbe voler dire che il sistema è bindato, ma non correttamente armato. Controlla che il gas e relativo trim siano nella posizione di minimo possibile.
grande hai centrato!
era il trim che era su di un paio di punti.
i servi secondo me continuano però a non funzionare correnttamente.
correggi se sbaglio ma quando do il comando picchia i due servi si devono alzare insieme per far avanzare l'eli...
ecco questo non succede. uno si alza e l'altro sta fermo
virando uno dovrebbe scendere e l'altro salire.
solo un servo si muove.
entrambi funzionano.
questo iniziò quando tentai di modificare la radio originale da mode 1 a mode 3 senza ottenere risultati perchè penso che bisognava cambiare qualcosa che non conoscevo tra i tasti di "programmazione" e quindi la riportai a mode 1 ma con questo difetto che i servi.
non è sparito neanche col cambio radio.
l'errore può essere rimasto memorizzato nella ricevente?
Blade CX2
dx7
PiTer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 20:24   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Originalmente inviato da PiTer Visualizza messaggio
Non sono un gran esperto, ma direi proprio di no.
Prova di nuovo con un modello acro, configurazione di default.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 10:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Quando dai il comando picchia, si muovono 2 servi nel caso di un piatto a 120gradi e non è il caso del blade cx2, quindi è normale che si muove un solo servo, come è normale che si muove solo l'altro se dai comando rollio dx o sx.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 13:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di PiTer
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
ah ok!
e che tipo di piatto è?
Blade CX2
dx7
Vecchio 03 febbraio 10, 14:51   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ah ok!
90gradi
Vecchio 04 febbraio 10, 19:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di PiTer
Residenza: Lecco
90gradi
ok grazie.
risolto il probloema della radio prima mentre giocherellavo con l'eli mi sono accorto che il rotore inferiore è come un po' bloccato.
smonto il necassario e con fatica estraggo il portapale(il pezzo che trascina i riinvii del ciclico e l'ho anche graffiato) e mi accorgo di aver segnato l'alberino per aver stretto troppo le viti...aime!
smontando il ciclico mi accorgo che è molto molto rigido.muovendolo con le dita montato sull'alberino si sposta con difficoltà da un estremo all'altro.
il pezzo è nuovo, montanto e usato per 3 lipo.
posso aver fatto qualche errore di montaggio?
non l'ho forzato in nessun modo e non ho verficato per impazienza prima di montarlo.
Blade CX2
dx7
Blade mcx e radio blade cx2 hancks Elimodellismo Principianti 10 25 ottobre 09 23:12
Aiuto per settaggio Blade cx2 pierlu Elimodellismo Principianti 4 21 luglio 08 09:15
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Cerco consigli settaggio blade cx2 Giovanni4200 Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 settembre 07 19:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:47.
