Vecchio 02 febbraio 10, 20:52   #11 (permalink)  Top
PiTer
L'avatar di PiTer
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
Allora, io non ho il CX2 e quindi vado per tentativi.
Mi sembra di aver capito che hai due led, uno sulla ricevente (ambra continuo=bind effettuato) e l'altro sulla 3in1 (rosso continuo). E' così?
Se è così prova a vedere se si può applicare quanto è scritto sul manuale del CX3 (che usa però una 3in1 leggermente diversa dalla tua) o del CX2 (che però fa riferimento ad una 4in1): Il led rosso continuo dovrebbe voler dire che il sistema è bindato, ma non correttamente armato. Controlla che il gas e relativo trim siano nella posizione di minimo possibile.
grande hai centrato!
era il trim che era su di un paio di punti.
i servi secondo me continuano però a non funzionare correnttamente.
correggi se sbaglio ma quando do il comando picchia i due servi si devono alzare insieme per far avanzare l'eli...
ecco questo non succede. uno si alza e l'altro sta fermo
virando uno dovrebbe scendere e l'altro salire.
solo un servo si muove.
entrambi funzionano.
questo iniziò quando tentai di modificare la radio originale da mode 1 a mode 3 senza ottenere risultati perchè penso che bisognava cambiare qualcosa che non conoscevo tra i tasti di "programmazione" e quindi la riportai a mode 1 ma con questo difetto che i servi.
non è sparito neanche col cambio radio.
l'errore può essere rimasto memorizzato nella ricevente?
Blade CX2
dx7
PiTer non è collegato   Rispondi citando
