Vecchio 14 giugno 10, 22:29   #121 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da kiriku79 Visualizza messaggio
Bravo michele ottimo lavoro!
Un consiglio molto utile per questi modelli con i motori cosi piccoli
ciao kirikù..............
anche se è ottima l'idea,ma chi si di vertiva con i dissipatori qualche anno fà sui coassiali mi sà che eri tù...........DISSIPATORE...........
marconos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 09:49   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: ruvo di puglia
Stabilità swordfish
Salve a tutti... sono un principiante.. ho uno swordfish ma da un pò di tempo non è più stabile... disegna delle grandi circonferenze .... cosaposso fare? quale potrebbe essere il problema? Grazie
oneman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 18:15   #123 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
Originalmente inviato da oneman Visualizza messaggio
di solito questo problema dei cerchi è da attribuire alla fly-bar
controlla che sia libera nel movimento e che sia perfettamente dritta,
magari si è sganciata da un lato,controlla e facci sapere................
scusa ma è un coax o un mono ?
Vecchio 04 luglio 10, 23:58   #124 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: napoli
Angry swordfish instabile
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
Anche il mio swordfish, che uso da un po' di giorni, è un monopala, e oggi ha iniziato a funzionare male sulla coda. Mi spiego.
quando il motore principale è in potenza di sostentamento, quello posteriore non riesce più a spingere la coda verso sinistra, e l'eli inizia a ruotare su se stesso. Pensavo che fossero le batterie scariche ma anche dopo aver caricato (ne ho due) fa lo stesso difetto. Ho agito anche sulla regolazione interna sulla ricevente ma senza risultato. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Come avete risolto? a bassa potenza, tenendolo fermo in mano, il difetto non lo fa. Se aumento la potenza, il motorino della coda non riesce più ad aumentare i giri.
Grazie e complimenti per le vostre esperienze
maurigug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 03:43   #125 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
Originalmente inviato da maurigug Visualizza messaggio
sulla rx ci sono 2 regolazioni:sensitive-serve per la sensibilità del giro.
extevt-che compensa i giri dei 2 rotori,
devi trovare un compromesso facendo dei piccolissimi movimenti,sulle regolazioni affinchè non trovi un compromesso,però dai anche un occhio all'elica di coda,se è ben salda sull'asse del motore,
Vecchio 05 luglio 10, 12:11   #126 (permalink)  Top
Residenza: napoli
da dove si deve partire, dalla regolazione della compensazione o dalla sensibilità del gyro?
Non c'è una posizione di riferimento iniziale?
L'elica dietro, anche se si è staccata più volte nelle cadute, mi sembra abbastanza ferma.
Prima in hovering riuscivo a tenerlo fermo, ora è ingovernabile, soprattutto per la coda.
Ultima modifica di maurigug : 05 luglio 10 alle ore 12:15
Vecchio 05 luglio 10, 14:07   #127 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
ti consiglio di iniziare dalla compensazione, poi per il giro è facile perchè
se è troppa la sensibilità il modello tende a sbecchettare,comunque io direi di mettere qualche goccia di ciano sull'elica di coda,perchè non dovrebbe venir fuori facilmente,e poi per ultimo dai un occhio anche al verso
deve tagliare l'aria nel senso di corsa..........
prendi il modello fra le mani con la testa a dx e la coda sx
ti ritroverai il modello di profilo con la coda verso di tè,bè in senso orario l'elica deve tagliare l'aria
Ultima modifica di marconos : 05 luglio 10 alle ore 14:12
Vecchio 05 luglio 10, 15:22   #128 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie.ci provo. ho visto il tuo bellissimo video al San Paolo, e ho capito che il modello va (può andare) sono io che non lo acchiappo.
Il video e il posto sono gli stessi dove ho schiantato il mio typhoon in un giorno di vento e tanta imperizia. Ecco perchè ora ci sto riprovando con questo agnellino.
robbe nano arrow; NE swordfish monopala; belt cp v2; Elyq EQ45
Vecchio 05 luglio 10, 15:27   #129 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
possibile che non ci conosciamo?
se il modello l'hai comprato a napoli è di mia competenza.................
scherzo....propio sabato pomeriggio siamo stati fuori allo stadio a provare il 500 t-rex flybarless..............
fatti sentire magari anche di persona,sei il benvenuto..........
Vecchio 05 luglio 10, 17:07   #130 (permalink)  Top
Residenza: napoli
swordfish
L'ho preso a Via Cilea due settimane fa, era in offerta è mi è piaciuto.
Verrò con piacere. per ora sono fuori ma la sett.na prox ci sono.
Nel frattempo ho fatto altre due batterie di prove, ma non va bene.
A batt completamente carica, con un pesetto davanti per correggere l'assetto cabrato, lo tengo in hover, ma dopo un po' parte a sin.
L'ho rotto diverse volte e rabberciato con ciana e pezzi di fascette incollate, per cui è pesante di coda.
Ma il difetto sul controllo della tail dipende da qualcos'altro, anche equilibrando come mi hai detto tende a partire.
Nine Eagles Kestrel 500 SX Squalo60 Elimodellismo Micromodelli 1223 21 gennaio 14 23:28
Nuovo arrivato (Nine Eagles Free Spirit) Ventcello Elimodellismo Principianti 9 09 agosto 09 05:00
Blade mcx o Nine Eagles Free Spirit Doc80 Elimodellismo Principianti 17 16 luglio 09 09:12
esky vs nine eagles Arrenvs Elimodellismo Principianti 9 12 marzo 09 13:21
Nine Eagles™ - Kestrel 500SX asmacco Elimodellismo in Generale 1 14 gennaio 09 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
