12 settembre 09, 20:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Mi fa piacere che hai risolto......... Cmq alla prima occasione (anche subito....) cambia tutti i pezzi che si sono rovinati.......... Perchè per quanto tu possa provare a raddrizzarli, non saranno mai belli dritti....... e questo causa vibrazioni, e instabilità generale dell eli........ Poi, se non hai un po di esperinza, ti consiglio di montare subito un Training kit, ti salverà dai crash in molti casi...... All inizio non farlo alzare troppo, tieniti basso, 10-20 cm da terra, finche non avrai preso un po di confidenza con i comandi........ E se puoi, usa molto un simulatore......... Ciao.
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx |
13 settembre 09, 02:19 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2008 Residenza: Desio
Grazie, grazie ancora! Il simulatore lo sto utilizzando. Sto cercando on line un sito italiano dove posso acquistare un training kit, ci vuole eccome!, e un asse degli alieron nuovo perchè a raddrizzarlo non viene bene per niente. Vediamo cosa trovo... Però a ripensarci a questa storia, certo che i manuali di questi elicotteri fanno schifo! Nessun riferimento alla possibilità di regolare i settaggi del radiocomando. Fanno i manuali striminziticome se l'eli lo trovi nell'uovo di pasqua! Ma che bestie che sono... |
13 settembre 09, 15:57 | #14 (permalink) Top |
Oggi pomeriggio ho messo in moto l'eli finalmente con i comandi che rispondono. Avevo un pò di paura comunque. Tuttavia ci sono altre difficoltà: anche a manetta non si alza! Gas a massimo ma non si scolla da terra. Ora o è la batteria un pò scarica visto che tra una bua al dito e qualche altra prova l'ho acceso un paio di volte o peggio è un problema di cui non conosco la soluzione tipo la flybar un pò storta o... Per intanto, ieri sera ho ordinato la nuova flybar e un kit principianti. Chiedo lumi in merito al mancato decollo, passo. Grazie |
13 settembre 09, 17:39 | #15 (permalink) Top |
Domanda... Le pale girano nel verso giusto??? Guardando l eli da sopra, devono girare in senso orario......... Le pale le hai rimontate nel verso giusto??? Penso di si, perche le pale originali se non sbaglio da un lato sono bianche, e dall altro bianche e rosse.... (o blu...), quindi la parte con i 2 colori va rivolta verso l alto...... il motore senti che gira veloce, o ti sembra un po fiacco??? Non è che quando girava a manetta e tu gli hai buttato sopra l accappatoio, si sia sgranata la corona?????? Le mie sono solo ipotesi........ Prova a controllare un po tutto........ e carica la batteria.......
13 settembre 09, 17:53 | #16 (permalink) Top |
Con calma leggiti questo forum........ è del king 1, ma penso che sia simile al 2 e al 3......... potrai trovare consigli e suggerimenti postati da altri utenti che hanno questo modello.......... http://www.baronerosso.it/forum/elim...-bee-king.html
13 settembre 09, 23:04 | #17 (permalink) Top | |
13 settembre 09, 23:33 | #18 (permalink) Top |
Prova a controllare anche il passo delle pale con l' incidenzimetro........ Quando dai gas, il piatto si alza??? stacca 2 fili del motore, e fai tutte le prove, muovi gli stick e guarda i movimenti del piatto, dando gas, deve salire dritto e senza impuntamenti....... Altro non mi viene in mente......... Non è che sia tanto pratico nemmeno io, sono ancora un principiante......... Magari qualcuno più esperto potrà darti qualche altro consiglio....... Sai, non avendo l eli davanti, è difficile capire quale possa essere il problema...... A volte si va per tentativi....... ciao.
13 settembre 09, 23:42 | #19 (permalink) Top |
Mi è venuta un illuminazione.......... Rileggendo la discussione, ho notato che hai toccato gli switch dietro la radio (sotto le batterie...) quali hai toccato??? perche alcuni servono per cambiare mode, altri servono per disabilitare la miscelazione ccpm......... Prova a vedere quello che ti ho detto, se dando gas il piatto si alza..........
14 settembre 09, 10:03 | #20 (permalink) Top |
Gli unici interventi che ho fatto sulla radio sono le 2 linguette piccoline su una piccola piastra a sx c'è scritto on a dx c'è scritto 1 per una linguetta e 2 per l'altra linguetta. ho messo per mode 2 dietro le batterie e poi interruttore reverse trhottle sulla faccia della radio. L'incidenzometro non ce l'ho. Pomeriggio verifico cosa succede con batteria carica se dando gas il piatto si alza. Grazie per le tue illuminazioni. Al prossimo aggiornamento |
fusoliere esky king v2 | ale31786 | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 febbraio 08 09:39 |
problema esky king v2 | napolitaner | Elimodellismo Principianti | 10 | 02 febbraio 08 14:35 |
Video Esky King V2 | napolitaner | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 gennaio 08 23:08 |
Esky king II - STO IMPAZZENDO HELP!!! | maoni | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 dicembre 07 20:45 |
Esky honey bee king II - H E L P !!!!!! | maoni | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 25 dicembre 07 15:37 |
