Vecchio 21 ottobre 05, 11:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Fammi sapè! Io son pronto!! Ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 20:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
azzzzzzzzz
ma possibile che ogni volta che sostituisco il motore di coda mi crei sti casini??
sdesso il servo riiiiimpazzisce dopo aver sostituito il motore di coda
tester alla mano ma i collegamenti sono giusti
che azzzzzzzzzz è??????????:
se rimetto il vecchio motore??
tt ok .......
io nn ci capisco un kkkkkkzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzz
adesso spacco tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 10:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
No Kitaro, non ti devi incazzare! Hai già metà soluzione a portata di mano...che ti incazzi a fare? Se rimetti il vecchio motore su e non ti da problemi, significa che il problema è tutto lì, in quel piccolo cilindretto di metallo. Guardalo, piglialo, rigiralo, rimiralo, vedrai che troverai la soluzione. C'è sempre una spiegazione a tutto! A proposito, prima di far questo devi fare 1/2 h di training autogen e rilassamento zen. Stammallegro!! Ciao!
Vecchio 28 ottobre 05, 16:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Ciao Gorino! Vediamo se riesco a spiegarmi... allora: l'eli, indipendentemente dal fatto che abbia il rotore di coda o le pale controrotanti, ha due servi in corrispondenza dell'albero rotore. Uno comanda il picchia/cabra (muso giù/muso su) mentre l'altro comanda il rollio (inclinazione dell'eli verso sinistra o destra). La rotazione invece che porta il muso verso sx o dx nel tuo caso è data da una maggiore o minore differenza di rotazione tra le pale (quella superiore e quella inferiore), ma di quest'ultimo fatto ce ne freghiamo ! In condizioni di riposo (tx accesa con stick picchia/cabra e rollio al centro e relativi trim a 0, eli sotto tensione), le squadrette che sono montate sui servo devo essere disposte a 90° con questi ultimi. Poi, seguendo i leverismi che dalle squadrette vanno alle pale, questi sono collegati tramite degli uniball ad un sistema detto appunto piatto ciclico, che rimanda poi sempre tramite uniball, il comando alle pale stesse. In condizioni di riposo, appunto, il piatto ciclico visto lateralmente e frontalmente, deve essere perfettamente orizzontale. Se così è, allora sei a posto. Il controllo invece per il baricentro lo devi fare tramite uno spago o un filo che devi vincolare alla sommità dell'albero rotore (la testa rotore); non conosco esattamente la meccanica di questo eli, quindi devi divertirti a trovare te una soluzione. La verticale dell'albero rotore di un eli è la sua giusta verticale baricentrica. Con le batterie a bordo, tieni l'eli sospeso nell'aria appeso per il filo e, tramite un piano di riferimento che sia perfettamente orizzontale, verifica sia di fianco che frontalmente che esso sia il più orizzontale possibile (una buona linea di riscontro da confrontare con il piano di riferimento è quella dei pattini di atterraggio). Se l'eli assume degli assetti a cabrare o a picchiare, agisci sulla posizione del pacco batteria per correggerlo. Difficilmente invece avrai delle forti inclinazioni sul rollio (cioè guardando l'eli di muso), comunque verificale lo stesso. Infine se tutto questo è a posto e la traslazione che ha il tuo eli permane, probabilmente è la normale reazione che hanno tutti i nostri mezzi a scappar via nella prima fase di volo (fino ad una altezza pari a 1 e 1/2 il diametro rotore). E qui è solo una questione di pratica e allenamento con i pollici per le correzioni. Spero di esserti stato di aiuto, ciao!!
Vecchio 31 ottobre 05, 12:13   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Post
La tua informazione è stata FONDAMENTALE!!!
ho seguito tutti i tuoi consigli, è ho scoperto il problema....il piatto non era orizzontale!! Fatte le debite regolazioni ora è tutto ok, leggere variazioni in hoovering penso dipendano dai miei....pollici! GRAZIE DAVVERO
gorino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 17:41   #6 (permalink)  Top
Post
Ciao, scusa se torno all'attacco ma volevo approfondire un'ultima questione. Pur tenendolo in hovering con trim al max, l'eli effettua una rotazione con muso verso dx descrivendo un cerchio di 1 metro circa di diametro. E' il cso della differenza dirotazione tra i due alberi rotanti. Come gestire meccanicamente la cosa visto che con il trim sono già al max?
grazie fin da ora!
Vecchio 04 novembre 05, 11:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Ciao Gorino! Se con il trim coda sei a manetta, un opzione che hai è quella di intervenire sul giro (anche se prima si interviene sul giro con trim a zero e poi, sempre per regolare il fino, si trimma). Comunque: ora non ricordo esattamente, ma sul giro del df4 c'è sicuramente una vite che regola la sensibilità del giro e forse un'altra che regola il gain (cioè la percentuale di potenza in + o in - del rotore coda coda rispetto al principale), agisci aumentando quest'ultimo. Se però hai soltanto la sensibilità del giro, allora puoi verificare esclusivamente gli ingranaggi del rotore coda - che non siano danneggiati e che scorrano liberamente, altrimenti i giri del rotore vengono meno. Ultima chance! Il motore di coda, o meglio le sue spazzole, sono "andate", non rendendo + il massimo delle prestazioni e quindi devi sostituirlo. Ciao!
Vecchio 05 novembre 05, 17:09   #8 (permalink)  Top
scusa ma ti stai confondendo...io ho un df5, quindi niente rotore di coda ma pale controrotanti...sai come si regolano in + o in - per compensare la tendenza alla rotazionecon muso a dx?
Vecchio 05 novembre 05, 19:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Scusa Gorino, ero convinto che tu avessi un df4. Il problema dei controrotanti è che non li conosco troppo bene; comunque dovrebbe esserci un regolatore che determina la compensazione di rotazione tra le due pale. Ho dato un'occhiata al df5 sul sito della walkera (credo sia il tuo) e noto che viene fornito di una mixer board 3 in 1. Leggendo le istruzioni, riesci a dirmi che cosa contiene? Se trovi una voce come "mixer", allora è quella che devi regolare. Fammi sapere appena gli hai dato un'occhiata. Ciao!
Vecchio 07 novembre 05, 14:20   #10 (permalink)  Top
ciao, le istruzioni sono disegni in cui fanno vedere come regolare i due rod end delle due coppie di pale, non c'è spiegazaioni riguardanti "mixer board" (che cosa è?)
5#8 non ruota + a sinistra :) Sapan Elimodellismo Principianti 2 16 settembre 07 00:26
a tutta birraaaaa......ma a sinistra... ToniPons Elimodellismo Principianti 1 20 dicembre 06 21:20
36 tira a sinistra motordani Elimodellismo Motore Elettrico 11 21 dicembre 05 19:26
trex va a sinistra scamanni Elimodellismo Principianti 3 18 ottobre 05 16:27
Gas a Sinistra!!! Rodolfo Radiocomandi 7 23 giugno 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:03.
