Vecchio 17 maggio 09, 00:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: torino
Crash soffitto walkera 5#8
Ho da poco un walkera 5#8. Ho fatto alcune prove sia indoor che fuori all'aperto. In casa lo faccio partire dal lettone col training kit, ma ho notato che prima di farlo alzare, dando gas, il motore va a scatti e all'improvviso me lo sono visto sbattere contro il soffitto!! Ora le pale superiori girano a vuoto e accendendolo non si attivano....... che fare??
Grazie&Ciao
99dogma99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 04:10   #2 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
walkera al soffitto
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
Grazie&Ciao
ovviamente hai danneggiato qualcosa.
tieni ferme le due corone,quella più vicina ai motori diciamo la prima partendo dal telaio,corrisponde alle pale inferiori cioè le -b-o le numero -2-(dipende dal modello delle pali),e fai girare sempre con le mani le pale in questione vedrai che se non lasci la corona le pale non girano,diversamente da quanto tu hai spiegato se fermi con le mani la seconda corona quella più vicino al carrello
girerà a vuoto,quindi in questo caso ho si è svitata la corona dall'asse interno
seconda ipotesi ma difficile è che propio il palo centrale si è staccato dalle fusione con la plastica,vicino alla fly bar mi raccomando no accenderlo complichi solo la situazione guarda bene da vicino senzaltro troverai il problema.
quando fai le prove non è il caso che mostri all'ely la tua forza devi farlo piano piano buon lavoro
marconos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 10:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Allora..l'ho smontato....la corona + bassa gira a vuoto, perchè il prolungamneto con vite del suo motore si è sposato e l'ho dovuto riavvicinare, spero che ci stia in seguito, ma poi la distanza dalle 2 corone è aumentata, in quanto è sceso un po l'asta delle pale + alte. L'ho sfilata e adesso vedo quello che posso fare...è scesa, facendo aumentare lo spazio fra le 2 corone e così la corona + bassa non fa + perno sulla vite del prolungamento del suo motore....che kasin...
Vecchio 17 maggio 09, 10:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: torino
ho appena notato che al suo motore manca una vite....la + esterna....
Vecchio 17 maggio 09, 13:31   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2009
ciao io ho un walkera 5#8 ke non mi va un granchè l'ultima volta ke l'ho fatto volare mi si è bruciata per la seconda volta la ricevente mi sAPETE DIRE SE VENDONO GLI INDEGRATI???sapete se ci sn riceventi ke costano di meno e ke si possono adattare al walkera 5#8???grazie ciao
aereobip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 14:41   #6 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
se hai tolto la corona a questo punto sfila l'asse superiore e noterai che sul palo principale c'è una boccola di plastica con un cuscinetto all'interno controlla se si è spaccata,
appure controlla sotto il piatto ciclico c'è una boccola di metallo con due vitine fissate sul palo centrale,controlla se sono uscite dalla loro sede,quest'ultima è importantissima per la posizione di tutto il palo e della distanza delle corone sui motori.
Vecchio 17 maggio 09, 15:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: torino
sono a posto, ma il problema è che sotto il motore per le pale superiori c'era una sola vite....l'ho dovuta riavvitare un po', mentre manca quella sul lato esterno.....spero di trovarla dal ferramenta, ma penso che sia troppo piccola.....così s'era distanziato il prolungamento del motore con la rondella che non toccava + la corona + bassa. Togliendo l'ultima corona, svitando una vite al di sotto di essa, che tiene fisso il palo interno delle pale superiori.....e l'ho spannata....spero di trovarla anche questa dal ferra......ma è questa vite, secondo me che fissando la corona al palo interno che spunta dal di sotto della prima corona, inserendolo nella seconda e dal di sotto chiudendo sta vite, tiene saldo .....si spera.....la corona al suo palo e al relativo perno del motore, e la distanza a questo punto la si valuta nello stringere la vite, giudicando dove si trova il suo perno per il contatto con la corona.
Vecchio 17 maggio 09, 15:36   #8 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
problema 5/4
ok meno male che hai individuato il problema ,ovviamente s'è c'è stato un arretramento del motore non poteva mai toccare la corona, quindi devi solo trovare delle viti piccole,che magari potresti trovare anche in casa magari smontando qualcosa in disuso tipo vecchio giocattolo elettrico o qualcosa di simile vedi un pò tù ingegnati non aspettare l'aperture del ferramenta che magari non avra nemmeno.buon proseguimento.
Vecchio 17 maggio 09, 17:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: torino
ti ringrazio marconos............ ma mi sa che aspetto con pazienza.........voglio avere la viti giuste, e non le ho....
Walkera 5#8, primi hovering (e primi crash) Ryoga75 Elimodellismo Principianti 21 10 giugno 08 13:56
Crash LeLe83 Elimodellismo in Generale 14 27 febbraio 08 21:17
primo crash con walkera 60 polmir79 Elimodellismo in Generale 2 27 febbraio 07 15:07
Crash con il mio Walkera 36 MorenoP66 Elimodellismo Principianti 4 21 giugno 06 00:44
crash maxbas Elimodellismo in Generale 1 07 luglio 05 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
