Vecchio 08 settembre 05, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
Arrow
Ciao a tutti!!! finalmente sono in possesso del mio primo " elicottero", un DRAGON FLY 4 " che pero', essendo ancora inesperto, non riesco a far andare su dritto...
ora, la mia domanda e' questa....
ma quando si accelera e l'eli e' in aria,bisogna settarlo in modo che quando sta in aria, stia dritto, o bisogna continuamente ritoccarlo ?
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 18:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: venezia
c'e' nessuno che mi da una " manina" ? :o
Vecchio 08 settembre 05, 19:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
qualsiasi elicottero, anche quelli veri, non puo stare fermo senza ritocchi sull'assetto(come la macchina del resto, anche su un rettilineo devi continuare a correggere). Certo è che se noti strane tendenze(l'eli che punta sempre in una direzione) devi correggere trimmando fino a quando non lo rendi piu stabile possibile. Saluti
Max
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 19:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di devis
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Venezia
ti rispondo da principiante quindi non so se ti do i cosigli giusti visto che ho imparato da solo comunque io ho fatto così l'ho trimmato il meglio possibile ma lo devi alzarse almeno mezzo metro altrimenti hai l'effetto suolo e non capisci da che parte devi trimmare comunque lo devi correggere anche con dei piccoli spostamenti penso sia normale ma ci vuole tanta e tanta pratica io prima di farlo alzare e tenerlo fermo mi ci sono volute due settimane volando tutti i giorni
se avete dei cosigli da dare anche a me gli accetto volentieri ci sentiamo
ciao a tutti
che hovering
devis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 05, 10:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ciao a tutti!
allora, la situazione e' questa: finalmente sono riuscito a tenere fermo l'eli... solo che ho provato al simulatore...
beh, sto imparando da li, ed in effetti bisogna costantemente tenerlo in equilibrio...
cosa strana : l'unica cosa che mi riesce bene e' il volo rovescio... mah!
comunque credo che il simulatore, prima di provare dal vero, serva moltissimo!
Vecchio 09 settembre 05, 10:39   #6 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Che simulatore usi ?
Io ho provato il FMS.
Va bene per imparare come muovere le dita, ma non simula per niente un modello starato o altre difficoltà in volo, per cui quando alzi l'elicottero vero ti trovi a dover continuamente muovere di qua e di la per tenerlo su, finché non trimmi un po' per renderlo più stabile..
Ma ci sarà un simulatore che include anche queste varianti ?
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 05, 13:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: venezia
beh, io uso il flight simulator g2...
non e' il g3, opera d'arte, ma e' comunque realistico al massimo...
ad esempio, se non riesci a tarare bene l'eli con la " trimmata" giusta, rischi che ti rimanga in fase di virata continuamente... insomma, per me il fsg3 e' cosa indispensabile anche per imparare ( oltre che a divertirsi con gli aerei, molto piu' facili da governare)
Vecchio 09 settembre 05, 18:16   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2005
Io non riesco invece a far partire il simulatore. Il PC mi dice che il programma è caricato, mi compare la facciata iniziale ma mi avverte che non riconosce la radio.
le ho prote tutte, ma non c'è niente da fare. Tu che lo usi mi potresti scrivere tutte le operazioni che hai eseguito (anche nei minimi particolari) in modo che riesca anch'io?
Ho diversi PC ma quello che uso di piu é questo sony vaio dell'anno scorso.
Ultimo partricolare è che ho dovuto aggiungere al cavo fornito un cavetto con l'attacco al PC diverso dell'originale.
Speriamo in bene e grazie comunque vada
Nando
nando1931 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 05, 23:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Nando
come me....
invece della seriale hai adettato la usb??
scrivimi ti dico come fare.....
semmai sono su msn come coccinella7@virgilio.it
ciao.
e...ciao skylyne74
e buon volo!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 10:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ciao ragazzi!!!
per quanto riguarda il sim. io uso un pc normale, e, dopo aver attaccato la radio all'usb ho inserito il cd e ho caricato/salvato il programma... dopo un minuto circa , e dopo aversi autoinstallato il diret-x, sono uscito.
a questo punto, sul descktop, vedi l'iconetta del fsg2, che, premendolo e avviandolo, completa l'operazione di download.
due minuti e il gioco e' fatto...
da quando parte il programma non ho fatto altro che impugnare la radio e via.
non ho fatto altro...
non e' che nel VAIO hai poca memoria? ( forse ho detto la str....ta del secolo ma di computer non ci capisco tanto )
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 2 17 novembre 07 13:42
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! b4ff0 Aeromodellismo Principianti 37 25 settembre 07 20:50
Primo volo primo crash? campuz78 Elimodellismo Principianti 10 04 ottobre 06 05:17
primo volo...primo danno... Active Elimodellismo in Generale 7 05 aprile 06 10:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
