Vecchio 18 febbraio 09, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Problemi settaggio Belt cp
Ciao a tutti!!
Ho acquistato un Belt cp e prima di volare sto cercando di regolarlo seguendo i consigli di questo forum e le istruzioni allegate all'eli.
Ho pero' i seguenti problemi:
1) ho controllato l'incidenza delle pale ma non corrisponde affatto a quella indicate nelle istruzioni. Con lo stick del gas completamente abbassato ho +1 mentre dovrei avere -2
Con lo stick a meta' ho +7 mentre dovrei avere 0.
Con lo stick al massimo ho +11 mentre dovrei avere +7.
Anche ruotanto la rotellina in testa alla radio non risolvo.
Come posso sistemarlo? (uso la radio della confezione)
2) ho cercato di controllare se l'heli e' ben bilanciato sorreggendolo per la flybar e mi sono accorto che cabra in modo esagerato.
Per metterlo in equilibrio devo spostare la batteria in avanti di parecchio ma con problemi a montare la cappottina. Ho letto che altri hanno avuto questo problerma. Come e' stato risolto?
3) quando inizio a dare gas ed il rotore inizia a girare, l'heli vibra parecchio smettendo non appena aumento il numero dei giri.
Lo stesso succede anche quando dimiuisco il numero dei giri per farlo fermare. Come posso risolvere? Ho controllato l'allineamento della pale e mi sembra ok.
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato risposte esaurienti.
Ringrazio anticipatamente e saluto tutti !!!
Ale
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!
Pomelli sx e dx a zero (ore 12).
Controlla che i rinvii siano della stessa misura riportata sul manuale.
La leva IDLE a sx deve essere lontano da te (occhio che senno ti schizza l'eli).
Se non va più avanti di cosi, metterei un pesetto sul davanti o sulla batteria.
Se metti una batteria piu potente il problema sparisce.
Non deve vibrare!
Devi bilanciare le pale (spesso anche nuove non lo sono) e fare il tracking. Controlla che tutti gli alberi/alberini siano diritti e che i meccanismi non si impuntino.
Se guardi nella discussione del belt trovi di tutto e di piu... anzi "dipiuissimo"!!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
problemi con belt cp mura0000 Elimodellismo Principianti 7 13 giugno 08 23:41
Problemi Belt CP _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 5 06 giugno 08 21:02
problemi con gyro-scopio belt-cp zippo90 Elimodellismo Principianti 7 21 maggio 08 01:02
Esky Belt CP / Graupner MX 12 aiuto settaggio Marco The Fly Elimodellismo Principianti 5 07 luglio 07 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
