Vecchio 18 febbraio 09, 23:04   #1 (permalink)  Top
aisella
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Problemi settaggio Belt cp
Ciao a tutti!!
Ho acquistato un Belt cp e prima di volare sto cercando di regolarlo seguendo i consigli di questo forum e le istruzioni allegate all'eli.
Ho pero' i seguenti problemi:
1) ho controllato l'incidenza delle pale ma non corrisponde affatto a quella indicate nelle istruzioni. Con lo stick del gas completamente abbassato ho +1 mentre dovrei avere -2
Con lo stick a meta' ho +7 mentre dovrei avere 0.
Con lo stick al massimo ho +11 mentre dovrei avere +7.
Anche ruotanto la rotellina in testa alla radio non risolvo.
Come posso sistemarlo? (uso la radio della confezione)
2) ho cercato di controllare se l'heli e' ben bilanciato sorreggendolo per la flybar e mi sono accorto che cabra in modo esagerato.
Per metterlo in equilibrio devo spostare la batteria in avanti di parecchio ma con problemi a montare la cappottina. Ho letto che altri hanno avuto questo problerma. Come e' stato risolto?
3) quando inizio a dare gas ed il rotore inizia a girare, l'heli vibra parecchio smettendo non appena aumento il numero dei giri.
Lo stesso succede anche quando dimiuisco il numero dei giri per farlo fermare. Come posso risolvere? Ho controllato l'allineamento della pale e mi sembra ok.
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato risposte esaurienti.
Ringrazio anticipatamente e saluto tutti !!!
Ale
aisella non รจ collegato   Rispondi citando
