Vecchio 15 febbraio 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sir Percy
Data registr.: 07-06-2007
Residenza: Milano
Giroscopio
Salve ho una domanda sui gyro per modelli rc. I 3 cavi che vanno a connettersi alla ricevente, a cosa servono? 2 sono di alimentazione ed il terzo?
A cosa serve collegare la ricevente al giroscopio?
Risposte ovvie per voi ma non per me.
"Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Sir Percy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 14:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Sir Percy Visualizza messaggio
Come hai capito tu, 2 sono per l'alimentazione, mentre il terzo serve per il segnale dalla radio, cioe quello che fa muovere il servo di coda e che serve pure per far capire al giro che il movimento della coda e dovuto alla radio.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 14:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Ciao,
come potrai vedere dalla foto
Allegato 95517
ci sono due prese "maschio" una rossa ed una nera. Quella rossa si inserisce nella ricevente al canale che regola la sensibilità del giroscopio, mentre quella nera si inserisce nel canale che regola il rotore di coda. Alla presa "femmina" nera si collega il servo del rotore di coda.
Se hai dubbi, a disposizione.
Ciaoooooooooooooooooooo.
Gianfranco
Ultima modifica di gianfracopter70 : 06 novembre 10 alle ore 20:00
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 17:34   #4 (permalink)  Top
Quoto tutto.
Avevo capito che parlavi dei tre fili dello stesso spinotto.
Vecchio 15 febbraio 09, 17:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per la risposta tempestiva.
Quindi, correggetemi se sbaglio, sul terzo filo passerebbe la modulazione di frequenza per lo spostamento della coda.
Vi spiego: io non vorrei usare il gyro su un eli ma su un carro armato... vichiederete il perchè: per stabilizzare il puntamento del cannone con il mezzo in movimento.
So che la tamiya ha realizzato un sistema simile e penso sia stato utilizzato appunto un giroscopio.
Ultima modifica di Sir Percy : 15 febbraio 09 alle ore 18:04
Vecchio 16 febbraio 09, 10:43   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
fossi in te combinerei due azioni: un mix sul comando dello "sterzo" con una percentuale di miscelazione tale che grossomodo la torretta ruoti nella direzione opposta nel verso opposto, e l'azione di un giroscopio head lock. Non demanderei completamente la correzione al giroscopio.... ma onestamente gli unici giroscopi che ho avuto per le mani o erano vecchi o estremamente semplici (a parte un breve contatto con eli tanti anni fa ed un elicotterino elettrico piu' recentemente, non faccio eli).
Edit, ho preso in considerazione solo lo sterzo, se vuoi comandare un secondo asse serve un secondo gyro... ma comincio a pensare che nel tuo caso il gyro sia la soluzione ottimale, per mantenere un assetto.
Ultima modifica di simone76 : 16 febbraio 09 alle ore 10:46
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 21:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao Simone e grazie per aver risposto.
Io ho già comprato 2 servi a poco prezzo e sto prendendo il giro Cyclone pg03. Spesa complessiva una quindicina di euro, tanto basta per permettermi di fare qualche prova al limite non ho speso molto.
Intanto conoscete già queste componenti?
Dimensions 26mm x 27mm x 11.3mm
Input Voltage 4.8 to 6V
Current Draw 10mA at 4.8V
Gain Adjustment Single rate, non-remote
Operating Temperature -5C to 60C
Applicable R/C System Futaba, JR, Hi-tec, Sanwa
Airtronics, Multipex, GWS
Recommend Model Helicopter
Ultima modifica di Sir Percy : 16 febbraio 09 alle ore 21:20
giroscopio stefano.djks Elimodellismo Principianti 2 02 ottobre 06 10:18
Giroscopio... gian1966 Radiocomandi 1 15 gennaio 06 00:22
giroscopio maxtrevy Elimodellismo in Generale 2 31 maggio 05 22:31
Giroscopio ginopilotino Elimodellismo Principianti 2 08 aprile 05 16:44
giroscopio IGUANA Elimodellismo in Generale 3 11 marzo 03 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
