| | #1 (permalink) Top |
| User |
Premetto che in merito alle Ni-Mh non ne so' nulla....ho sempre usato le NiCd. Ora ho voluto fare una prova e mi sono fatto 2 pacchi...1 da 4,8V Ni-Mh 2500mA per la ricevente ed uno da 9,6V Ni-Mh 1250mA per la radio. A questo punto i dubbi sono i seguenti..: 1 Come devo effettuare la prima carica ad entrambi !???? 2 A quanti mA vanno caricati normalmente per trattarli bene!?? 3 A quanti mA posso caricarli al massimo per poter fare una carica veloce !?? 3A quanti mA devo impostare la corrente di scarica e a quanto la tensione di fine scarica quando effettuo la scarica !??? Vi prego di illuninarmi se potete visto che ho chiesto a due negozi e ognuno mi ha dato teorie completamente opposte........ Ciao e grazie in anticipo a tuitti. |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
1) 14 ore con una corrente pari ad 1/10 della capacita' 2) sempre 1/10 della capacita' 3) dipende dalle celle, di solito la maggior parte di buona qualita' reggono senza troppi problemi una corrente pari alla capacita' della cella. 4) di solito 1/3 capacita', con uan tensione finalepari ad 1 volt per cella. Consiglio la lettura di questo http://www.baronerosso.it/Articolo50.html
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Che dire.......... grazie ancora....... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problemi con la batteri nuova | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 novembre 07 00:03 |
| Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
| chi possiede un carica batteri triton per lipo? | kira0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 marzo 06 22:31 |
