Vecchio 15 dicembre 08, 14:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Spinta motore
Ciao,
avete mai provato a verificare la spinta dei vostri modelli? La cosa potrebbe servire in caso di cambio di motori, batterie ecc... Io pensavo di fissare il modello ad un disco da palestra di un Kg, metterlo su un bilancino elettronico, dare tutto gas, e il valore che leggo sulla bilancia (negativo) dovrebbe essere la spinta del motore. Certo, sarei influenzato da effetto suolo ecc, ma il valore dovrebbe essere abbastanza veritiero, e potrebbe essere utilizzato per fare dei confronti.
Delco
delco1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di simo94...
Data registr.: 10-12-2008
Residenza: Cosenza
mai provato a farlo!!
simo94... non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 17:52   #3 (permalink)  Top
Provato a verificare la spinta dello Huan QI: modello da 246g, tutto originale, arriva a dare una spinta costante di circa 340g, che dovrebbero essere 3.2 Watt, 0.0042 Hp, magari chi ha più dimestichezza corregga i miei calcoli fatti in maniera moolto spicciola.
Vecchio 16 dicembre 08, 15:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Mi sembra un buon sistema per ridurre la vita all'ESC, al motore e alle LiPo..
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 15:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Perchè? la prova dura pochi secondi, le batterie sono NiMh , e comunque le temperature erano ampiamente dentro i parametri di sicurezza: batterie e motori sui 15-20°C.
Spiega, spiega che da Niubbo sono curioso!!!
Vecchio 16 dicembre 08, 15:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Come mai?
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 09:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Credo che i componenti dell'elicottero siano dimensionati (senza troppi margini, per questioni economiche e di peso) per sollevare loro stessi e la meccanica su cui sono installati. Attaccare all'elicottero un ulteriore peso comporta (spannometricamente):
  • uno sforzo per il motore (stress elettrico e meccanico)
  • un maggior carico sui denti della corona e del pignone
  • un maggior assorbimento a carico dell'ESC per far fronte alle richieste di ampere del motore
  • una maggior richiesta di ampere dell'ESC alla batteria (LiPo o NiMH che sia)
  • un maggiore sforzo a gruppo rotore principale (sistema pale, manine portapale, spindle shaft e relativa cuscinetteria)
  • un maggore sforzo ai cuscietti dell'albero principale (che non sono, nella stragrande maggioranza degli elicotteri, reggispinta)
Il fatto che la cosa duri qualche secondo (se noi la facciamo durare qualche secondo) ne diminuisce sicuramente le conseguenze, ma, a mio avviso, l'elicottero non ne giova.
In ogni caso, dopo tale prova, personalmente farei un bel controllino prima di far volare liberamente l'elicottero.
Mi sbaglio?
Vecchio 17 dicembre 08, 11:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
beh se parli di elicotteri coassiali posso concordare,ma su un 6 canali pensa allo sforzo che richiedi al motore/esc/lipo quando ad esempio fai un tictoc e passi da -8°a+8° di passo...ripetuto 5 o 6 volte in pochi secondi;eppure non è che fondiamo il motore in volo
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 11:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
Non si tratta di fondere niente, per intenderci. Semplicemente si rischia di accorciare la vita utile di alcuni componenti per effettuare una prova di dubbia (per me) utilità.
D'altra parte, credo che un elicottero che fa solo volato tranquillo duri di più di uno che fa 3D spinto (crash esclusi ).
O mi sbaglio?
Ultima modifica di egicar : 17 dicembre 08 alle ore 11:41
Vecchio 17 dicembre 08, 11:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Aggiungo poi alcune considerazioni sui rischi connessi all'operazione descritta da delco1, quali:
  • il decollo con l'elicottero vincolato al peso (come?)
  • la rilevazione del peso sottratto durante la tenuta in volo dell'elicottero
Questi rischi, personalmente, non li correrei volentieri e non li farei correre ad un principiante (quale d'altra parte mi considero anche io).
cos é la spinta statica di un motore? davila Aeromodellismo Principianti 1 07 novembre 08 09:36
La spinta di un motore Crika Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 luglio 08 15:47
spinta motore carrette varie Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 maggio 08 01:02
Prova spinta motore leo59 Aeromodellismo Principianti 8 04 febbraio 08 00:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:27.
