Vecchio 27 settembre 08, 16:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Question Honey Bee FP: Elettronica separata e Brushless...casino totale!!
Allora, come ho scritto da qualche altra parte mi sono impegnato in un impresa titanica...cioè montare un'elettronica alternativa e relativo motore brushless all'Honey Bee FP!! L'elicottero è iper reattivo e la coda fa la PAZZA! Le parti in causa sono queste:
1. Regolatore 25A Himodel
2. Motore brushless Skorpion 3600 Kv (massimo consumo 21A)
3. Regolatore brushed per la coda 7 ampere Castle Creations (più che sufficiente per il motore di coda)
4. Motore direct drive GWS per la coda con elica EP-4530
5. Ricevente 7 canali E-Sky
6. Gyro Headlock E-Sky nuovo tipo
7. LiPo E-Sky 11,1 volt 1000 mAh
8. Radio Futaba T7CP
Ok, ho collegato tutto seguendo questa guida:
Separate Electronics
In particolare ho seguito la seconda parte dato che ho optato per il brushless (ovviamente)!
Funziona tutto! I servi si muovono nel modo giusto e il GAS funziona da manuale! Ma i dolori stanno arrivando per il settaggio della coda...sto andando al MANICOMIO! Credo che il problema risieda tra due menu della radio: GYRO e REVO-MIX...ma ci sto capendo poco!
Domanda numero 1.
Ma 'sto REVO-MIX deve essere attivo o no? Mi sembra di capire che per usare il BLOCCO DELLA CODA deve essere disattivato...giusto? Però, se lo disattivo il rotore di coda gira anche a GAS 0! Non gira con lo stick del GAS tutto a SINISTRA. Gira di più con stick GAS tutto a DESTRA.
Ho fatto la nottata appresso a questo diavolo di un elicottero!
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 17:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Comunque vada a finire ...
TonyClifton santo subito ! R E S P E C T per te
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 19:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ibkbo
Data registr.: 27-04-2008
Residenza: Castenaso (provincia di Bologna)
Wink
speriami in una soluzione
ibkbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Sono curioso anche io.....
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 23:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Tony hai tutta la mia solidarietà. Tu questo proprio non te lo meriti. Teniamo vivo questo thread sperando che qualche esperto venga in tuo aiuto
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 23:50   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
Sottoscrivo, siamo tutti con Tony !
Forza esperti, aiutatelo!
Vecchio 28 settembre 08, 00:21   #7 (permalink)  Top
Grazie del supporto ragazzi!! Ce la sto mettendo tutta...'sta coda fa le bizze peggio di un cavallo pazzo!
Speriamo in un intervento di qualche GURU! Intanto oggi pomeriggio sono impazzito a cercare un senso e a capire come funzionano i MIXER PROGRAMMABILI NELLA FUTABA T7CP! Il manuale fa veramente schifo e sembra che su questo argomento in internet nessuno sappia nulla... Questo perchè ho letto questo stralcio su un forum rcgroups.com:
If you use a Futaba HH gyro, do NOT use Revo mixing. You'll confuse the gyro. On my BCP, I'm using a GY240, Aon b/l tail motor, with CC-TB-9 esc for the tail. I had to create a special mix to shut down the tail on the ground. I don't have my Optic6 tx in front of me, so I'm going by memory, but I think I used Throttle as Master, with Rudder as Slave. With throttle at minimum, the mix gives full left rudder. I set it so the mix only activates when I flip one of the extra switches on my tx. Even with the mix active, it only shuts the tail off if the left stick is bottom, center. If I move the stick from that position, the tail starts spinning, so the mix only works in Normal, bottomstick, centered.
Questo risolverebbe una parte del problema...ma come si fa con la mia RADIO? Già molto tempo chiesi lumi sui mixer programmabili della Futaba...le istruzioni del manuale sono una vera ciofeca!
Vecchio 28 settembre 08, 00:57   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
Credo di aver risolto questo problema!! Ho impostato l'offset tutto a sinistra e ha funzionato!! Ora con lo stick al centro il rotore di coda non gira! Un piccolo passo è fatto...
Vecchio 28 settembre 08, 01:15   #9 (permalink)  Top
Il led dell'ESC lampeggia...perchè? Forse ho trovato la risposta in queste righe:
On the "pulsing" - You might want to try a shottky diode across the poles on each motor, to eliminate the chance of radio noise causing odd behavior. Make sure the "hat" or white/silver stripe faces the positive INPUT wire on the motor. Also - if you are running auto calibrate throttle mode, try the fixed throttle mode, as it may be hunting for endpoints? (with auto mode, you need to go to full throttle for 4 seconds each time you fly, to set the endpoints in the controller - fixed mode uses it's own endpoints pre-set in the controller)
Sembra una caccia al tesoro!! Ma non è più tempo di prove! Ora vado a nanna che domani si parte per Pescara...la prossima volta porterò con me anche il Titano e il prototipo...spero funzionante! Grazie per il supporto gente! Ci si rilegge presto (spero)...
Vecchio 28 settembre 08, 14:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Dai che ce la fai!!
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
modifica elettronica e sky honey bee fp kamikaze Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 luglio 07 02:07
Elettronica honey bee cp1 help unregistred Elimodellismo Principianti 3 27 novembre 06 10:28
Honey bee cp2 consiglio elettronica separata massipos Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 agosto 06 23:07
drf4 e elettronica separata frankogh Elimodellismo Principianti 8 14 marzo 06 02:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
