Vecchio 18 novembre 08, 14:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da xxxfly Visualizza messaggio
nessuno mi sa aiutare ????
Hai dato un pò di passo alla coda ?
metti il servo di coda un pochino più vicino all'estremità del tubo di coda (dal lato della canopy)
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 18:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Non vorrei sembrarti "pesante",ma in 2 ti hanno dato le cause più probabili: inversione del senso di correzione del gyro,troppo poco passo anticoppia (rotore di coda)
se non hai ben chiari i concetti suddetti prova a fare domande più mirate che magari (sicuramente...) si risolve.oppure dai info più precise....
(non ho capito che ci possa essere di così divertente nell'avere l'eli che non va...)
ciao,mauro.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 19:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di xxxfly
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: abruzzo
settaggio
ho provato a fare come dite voi ma nn funziona mi spiace continua a girare su se stesso forse saro io ?nn so nn riesco a farlo stare dritto
xxxfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 20:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Settare e far volare il T-Rex :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
un articolo proprio su questo forum DEDICATO al settaggio T-rex e giro.
Di Piu'...ninso!
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 20:58   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Ma sei sicuro di aver collegato bene le spinette del giroscopio alla ricevente???
dinodog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 21:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di xxxfly
Residenza: abruzzo
settaggio
adesso sto rivedendo i collegamenti al piatto se ho messso male quelche servo ? poi provero a cambiare giro nn me lo riesco a spiegare???
Vecchio 19 novembre 08, 14:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
ciao, non conosco bene il tuo gyroscopio è facile verificare se devi "invertirlo" oppure no. Intanto leggi l'articolo che trovi cercando in home page del barone sul settaggio della coda (che così facciamo prima) poi:
se il problema persiste la soluzione potrebbe anche stare nel settaggio radio
Il gyro è collegato (di solito) al canale 4 della rx ed al canale 5. In quest'ultimo si inserisce lo spinotto della sensibilità del gyro.
Sulla mx 12 devi assegnare il canale 5 (si chiama GEAR) ad uno degli interruttori che hai sulla radio (io uso quello davanti a sx, ma non è obbligatorio). Muovendo l'interruttore passi dalla modalità NORMAL a quella AVCS o HeadLock (ripeto, non conosco il tuo gyro). Il canale GEAR è come se fosse un servo come tutti gli altri, quindi la sensibilità la regoli regolando la "corsa" del servo "GEAR" (io uso +30% e -30% ma ci sono tante possibilità, devi vedere come si comporta l'elicottero). Allo stesso modo puoi "invertire" il gyroscopio invertendo il servo GEAR (quindi lo puoi fare dalla radio senza doverlo fare dal gyroscopio).
IMPORTANTISSIMO: devi disattivare le 2 miscelazione revo/mix, controlla che siano nello stato "always off" dal display della tx
Tutto ciò vale solo se hai montato regolarmente tutta la parte meccanica ecc ecc
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 21:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di xxxfly
Residenza: abruzzo
settaggio
ciao grazie per il tuo intervento !!!! anche un mio amico mi a detto che dipende dalla radio che è da settare ma lui nn la conosce quindi mi appello a voi la mia radio e da settare da zero adesso proverò come tu mi ai detto grazie per laiuto speriamo che riuscirò a farlo volare
grazie tanto
Vecchio 20 novembre 08, 01:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
giusto per iniziare
E' del tutto normale che all' inizio la coda ..giri in verso antiorario
si tratta di un banale principio della fisica...se il rotore
principale ruota in senso orario ...il modello tenderà a ruotare
nel verso opposto.
Il ruotino di coda serve a contrastare questa spinta ...tu hai dato
la colpa al gyroscopio ..ma nel modello manca l' equilibrio non sarà
il 401 a farti volare meglio.
Ci sono tante cose da controllare:
il verso di rotazione dei palini di coda
la corretta posizione della cinghia
lo stato del servo e quello del regolatore.
Bisogna capire bene certi principi e studiare ...altrimenti
ogni volta diventa difficile capire le cause reali di un problema.
Altra cosa nemmeno la radio per quanto buona possa essere
da sola ti risolve il problema...se c'è un errore di confgurazione
meccanica ..il girotondo continua come in una filastrocca.
Provo a farti un copia incolla di una guida che ho scritto cosi'
magari ti fai un' idea degli elementi che entrano in gioco...
naturalmente non penso che tutto sia facile ma il manuale
dellla MX12 è valido anche se non spiega...come posizionare
il servo di coda ..ecc...
rotore principale e rotore di coda
Il rotore principale che in genere ruota
in senso orario ..tende a far girare il modello
in senso opposto cioè antiorario.
Ti ricordo che ad ogni azione ne corrisponde
una uguale e opposta.
Se l' azione compensatrice
del rotore di coda manca o non è sufficiente
il modello si comporta come una trottola.
Facendo ruotare le pale principali
nel verso orario occorre assicurarsi
che il rotore di coda gira in verso antiorario
All' interno del tubo di coda la cintura di trasmissione
forma un otto.
Funzione del giroscopio
Il dispositivo che noi chiamiamo impropriamente
giroscopio serve a sincronizzare le accelerazioni
del rotore principale con l' azione compensatrice
del rotore di coda.
test al banco del giroscopio
Per testare qualunque gyro al banco bastano
radio, ricevente, regolatore ,batteria gyro e
un servo stop.
Si collega il gyro sul canale 4 della ricevente
e poi si collega il servo al gyro.
Dopo aver acceso la radio e collegata la lipo
al regolatore si dovrebbe accendere una lucetta
rossa che lampeggia per qualche secondo e
poi diventa fissa.
Se tutto funziona a dovere ...la squadretta del
servo ruota sia agendo sullo stick della
radio e sia facendo ruotare il gyro
Il gyro di norma si trova sul modello ma
afferrandolo con le dita e facendolo
rutare esso trasmette degli impulsi
alla squadretta del servo.
A priori non conosciamo il verso
corretto dell' impulso basta verificare
la differenza fra normal e reverse
come stato del gyro usando
l' apposito tasto
Posizionamento del servo di coda
Per posizionare correttamente il servo
di coda bisogna fare in modo che
la squadretta sia perpendicolare
e l' asta di trasmissione deve
tenere verticali i palini posteriori.
Si allentano gli anelli di fissaggio
e si fa slittare il servo lungo la coda
in modo che la squadretta sia
perpendicolare e i palini siano verticali
Trovata la posizione giusta (basta meno
di un minuto) , si bloccano gli anelli di
scorrimento e si stacca la squadretta
dal servo
Centratura del servo e fissaggio squadretta.
Si accende la radio , si da corrente al regolatore
il gyro lampeggia ..la luce diventa fissa e
il servo trova il punto neutro.
Fatto ciò è possibile rimettere a posto
la squadretta e finalmente è possibile
verificare se la coda del modello è
a posto oppure ci sono degli errori
di stato normal o reverse
Qualunque sia la posizione del servo
rispetto al tubo di coda bisogna
impostare lo stato del servo e lo
stato del gyro.
Lo stato o azione del servo in genere
si imposta nel menù apposito della radio
si va sul canale 4 e si sceglie normal
o reverse
Tutto dipende dal comportamento del
muso del modello ..con lo stick sinistro a destra
va contrastata la tendenza a trottolare
nel senso che il modello e rotore
dovrebbero andare nello stesso
senso : orario.
Di norma il rotore principale è
orario , il modello trottola in
Anche lo stato o azione del giroscopio
può essere normal o reverse .
Esso si imposta direttamente
sul gyro o dalla radio a condizione
che il gyro abbia anche il collegamento
sul 5 canale.
Si prova in normal ...se dando gas
il modello rimane fermo bene
se trottola in senso antiorario
si passa al reverse
impostazione della sensibilità
La sensibilità in genere si può
impostare per ultima essa non
influisce sulla velocità di rotazione
della rotore di coda ...ma serve ad ottimizzare
l' azione del gyro.
Essa si imposta dalla radio o
dal gyro ..si chiama gain o
guadagno giroscopico.
Si parte da un valore intermedio
50% ...se tutto va bene si può
aumentare ..ma se la coda
comincia a oscillare vuol dire
che la sensibilità è eccessiva.
Il problema prioritario è stabilizzare
il modello ...ovvero assicurarsi
che il verso di rotazione del rotore
di coda che .quello del servo e
quello del gyro siano corretti.
A volte il modello trottola perchè
il passo del rotore principale è eccessivo
e l' azione del rotore di coda non
è sufficiente.
In tal caso si agisce sulle curve
del gas e del passo ovvero si
aumentano i giri e di diminuisce
il passo..
Per ottimizzare l' azione del
rotore si usa fissare la squadretta
in maniera da inclinare leggermente
i palini di coda.
E' possibile agire sul trim della
radio per stabilizzare il modello
senza essere costretti ad agire
sullo stick per tenere ferma la coda.
Nessun settaggio elettronico
può compensare gravi ..sviste
in termini si settaggio meccanico.
Byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
aiuto settagio motori mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 6 01 ottobre 08 12:06
aiuto settagio piato 120° cbrseicento Elimodellismo in Generale 6 25 giugno 07 16:57
problemi trex granmaster Elimodellismo Principianti 6 20 luglio 06 00:44
Montaggio e settagio Helicommand D Flavio970 Elimodellismo in Generale 10 15 luglio 06 09:21
Settagio Trex Ccpm Con Radio Futaba Ff9 MIRICOLO Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 gennaio 06 00:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:39.
