Vecchio 09 novembre 08, 16:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: ostia roma
raptor 50
scuasate qualquno puo aiutarmi sulla carburazione del os 50 propio non riesco la temperatura mi si aggira attorno ai 50 gradi ed e inrregolare il motore tipo si abbassano e si alzano i giri in hovering e pure un giro e mezzo di apertura non capisco le vite piccola che e sopra l entrata della miscela come deve stare quaquno puo darmi un consiglio per favore
antonio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 06:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Mi miscela stai usando? Quanto nitro? Quanto olio?
Che marmitta hai?
Quanti gradi hai di collettivo in hovering?
50gradi misurati dove?
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 08:07   #3 (permalink)  Top
raptor 50
la miscela che uso e la jetts al 16% di nitro i 50 gradi lo misurati dopo dieci minuti in hovering
Vecchio 11 novembre 08, 09:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Ok, 50gradi sul tappo del carter? Sulla testa? Dove?
Che percentuale di olio?
Vecchio 11 novembre 08, 23:42   #5 (permalink)  Top
raptor 50
50 gradi sulla testa la percentuale dell olio è 8%
Vecchio 21 novembre 08, 08:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da antonio78 Visualizza messaggio
8 per cento di olio comunque secondo e' poco..sei sicuro che e' all'8??
Senti altri pareri, ma secondo me l'olio deve essere minimo 15%,
prima di fare prove verifica.. potresti arrostire il motore
50 gradi sulla testa e' una temperatura molto (troppo) bassa.. se e'misurata correttamente la carburazione e' molto molto grassa, per cui danni non ne fai, ma ilmotore gira malissimo (se fossimo in estate si spegnerebbe subito)
Dovresti partire da un settaggio di base delle viti e da li trovare la carburazione giusta.
Per i settaggi standard cerca sul manuale del motore o su internet.
Ad esempio ho trovato ora su raptortechnique per OS50 SX-H i seguenti valori: vite minimo "23 degrees toward rich side", cioe' 23 gradi versi il lato "ingrassa" e 1 giro per la vite delmassimo.
altri motori hanno valori diversi, esempio il TT39 3 minimo e 2 1/4 massimo
Da li' poi fai regolazioni leggere(uno-due click per volta e 1/8 di giro- anche meno-per volta)controllando la temperatura e come va il motore per trovare una carburazione ottimale.
se i problemi persistono dovresti smontare il carburatore e pulirlo
Ultima modifica di roby66 : 21 novembre 08 alle ore 08:35
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Trasformare un Raptor 30 a Raptor 50 tonnuns Elimodellismo in Generale 11 12 novembre 10 13:39
raptor 50 antonio78 Elimodellismo Principianti 2 06 agosto 08 23:13
Raptor Se 90 e Raptor 50 v2 titanium gokuzzz Elimodellismo Principianti 2 02 marzo 08 14:38
Differenze Raptor 50v2 e Raptor 50 Titan Potrikkia Elimodellismo in Generale 6 12 febbraio 08 00:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:57.
