24 ottobre 08, 00:17 | #1 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Per virata intendi volo traslato ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
24 ottobre 08, 09:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
Si ho il G4. Per volo traslato non si intende solo per spostamento a destra o a sinistra da hovering ? io intendo proprio una vera virata mentre si è in volo tipo eseguire una serie di curve per volare in cerchio io fino adesso ho provato solo con la coda ma il risultato è pessimo.
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz | |
24 ottobre 08, 10:10 | #3 (permalink) Top | |
Se hai G4, nel menu training è spiegato tutto.. ti fa vedere anche come muovere gli stick. Io non lo faccio benissimo, ma lo faccio, in breve: mentre stai andando in avanti, dai una leggera traslata.... e subito dopo vai con la coda, molto delicatamente.. se l'eli picchia troppo, dai una leggerissima cabrata... idem per il rollio.. se vedi che si appende troppo, correggi subito con un colpetto dall'altro senso. Si, lo so, leggendolo così è dura... Però se vedi la scuola di volo in g4, è facile. non ricordo il nome, ma stasera ti controllo. Io posso solo dirti che l'ho imparato guardando un amico esperto, e poi con G4 mi sono affinato Stasera controllo a casa il punto dove devi cliccare su G4 e te lo posto, ok ? Ciao!
24 ottobre 08, 10:36 | #4 (permalink) Top | |
OK grazie mille !! Ciao.
24 ottobre 08, 20:33 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2008 Residenza: Roma
Di certo non sono un esperto, anzi...sono proprio noob con gli elicotteri, ma con il simulatore dopo aver imparato l'hovering, sapendo pilotare gli aerei ho usato la stessa tecnica, ovvero, (scusate la terminologia spicciola non tecnica) inclini l'eli da un lato (alettoni nell'aereo) e poi cabri. Se mentre stai girando noti che tende a scivolare in basso puoi intervenire o cabrando di piu', o dando timone (il rotore posteriore dell'eli), o diminuendo l'inclinazione e dango gas ... oppure usando il rotore post per chiudere prima la curva.... insomma una prima idea per girare con il simulatore dovrebbe esserci , secondo me dipende da come sei messo in quel momento e dalla manovra o direzione che vuoi prendere dopo ... parola ai guru' |
Bordo di entrata in legno...come si esegue? | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 ottobre 07 21:32 |
La Virata | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 gennaio 07 20:04 |
Si,ma la virata?!?!? | stefymtb | Aeromodellismo Alianti | 20 | 11 settembre 06 22:33 |
Come si fa una virata con un hely? | DavideDR | Elimodellismo Principianti | 33 | 29 luglio 06 10:15 |
