Vecchio 17 settembre 08, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di JJnovello
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Siena
Giro sopra o giro sotto?
Ancora una domanda (si vede che sto montando l'elettronica del Gulang, eh...)
Ho letto un po' di tutto sul montaggio del giroscopio, ho visto qualche migliaio di foto di elicotteri di ogni tipo, ho spulciato diverse guide e paginate di forum. Alcuni montano il giro in alto, sopra al punto in cui è ancorata la coda. Altri invece lo montano sotto, rivolto in giù (come consigliato nel manuale del TRex). Voi che ne dite? C'è davvero qualche differenza nel montarlo in alto o in basso (apparte ovviamente il verso in cui lavora)?
Grazie!
JJ
JJnovello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 16:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da JJnovello Visualizza messaggio
Grazie!
JJ
L'unico vantaggio che potresti avere nel montarlo sotto e' quello di proteggerlo un po' di piu' in caso di crash dal contatto con le pale......
Ciao.
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 16:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
Ciao.
Però non si vede il led... o no?
JJ
Vecchio 17 settembre 08, 17:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Meglio sotto........ parlo per esperienza personale. In seguito ad un atterraggio non morbidissimo la flybar si è piegata e mi ha tranciato di netto un gy401 nuovo nuovo.
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 17:50   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
tranciato di netto il 401 con la flybar??? non ci credo.....
Io poco fa avevo spostato il mio 401 da dietro in alto...a davanti...dentro la capottina e quindi all'interno...
Ma una volta acceso l'ely ho notato che sbacchettava troppissimo..ho calato la sensibilità ma non ho notato cambiamenti...
Bisogna settarlo diversamente se lo si mette davanti sul muso?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 20:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
No il settaggio rimane lo stesso.Se montato sopra ai servocomandi puo' interaggire ed avere disturbi ne e' d'esempio il t-rex 600 nitro che se montato sul davanti da problemi.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 22:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Ecco il mio 401 tranciato dalla flybar
Vecchio 18 settembre 08, 00:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Udine
sticazzi.....che danno...
Comunque rileggendo il mio mess si poteva interpretare come una sorta di sfottò...in realta era scritto con l'intento di descrivere stupore...
Mi sa che domani lo metto a testa in giu sotto il tubo di coda...
Ma comunque prima l'avevo montato davanti...praticamente dietro il "vetro" della capottina...sopra al "vano" dove infilo la batteria...ma mi scodinzolava di continuo...
Ha un verso il gyro? cioè ha un "muso" ed una "coda"? se un gyro settato ad-hoc...ruoto di 180° in modo che, per esempio, i led che prima erano dal lato della coda, si ritrovino dal lato del muso...cambia qualcosa?
Diversamente...perche mi scodinzolava con intervalli di 3-4 cm e non riusciva a stabilizzarsi come invece fa se lo monto dietro l'albero, sopra la coda?
Vecchio 18 settembre 08, 00:24   #9 (permalink)  Top
Mi ripeto.Se non lo capovolgi lo puoi girare come vuoi che non cambia nulla,se posizionato sopra ai servi puo' dare problemi.
giro giro tondo... freestyle Elimodellismo Principianti 8 16 settembre 08 21:57
Flybar sopra o sotto? Sherman Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 ottobre 07 01:09
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 16:54
Longherone: sopra o sotto? Teo678 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 giugno 06 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
